Modyfikacja właściwości wystąpienia stężenia umożliwia zmianę funkcji konstrukcyjnej, odsunięć, wyrównania i innych.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom odniesienia | Poziom wiązania. |
| Obrót przekrojowy | Parametr sterujący obracanymi belkami i stężeniami. Kąt obrotu jest mierzony od płaszczyzny roboczej belki i kierunku środkowej płaszczyzny odniesienia. |
| Konstrukcja (projekty w wersjach wcześniejszych niż 2014) | |
| Przedłużenie początkowe | Wymiar między krawędzią początku zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit LT 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Przedłużenie końcowe | Wymiar między krawędzią końca zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit LT 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Zaleca się użycie przedłużenia początku położenia geometrii poniżej. Użycie obu oznacza dodatkowe przedłużenie. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał konstrukcyjny | Umożliwia sterowanie wyświetlaniem ukrytych elementów konstrukcyjnych. Element Beton lub Prefabrykowany będzie wyświetlany jako ukryty. Element Stal lub Drewno będzie widoczny, gdy inny element znajduje się przed nim. Element nieprzypisany nie będzie wyświetlany, jeśli jest ukryty za innym elementem. |
| Konstrukcyjne | |
| Początek połączenia | Rama momentu lub symbol wspornika na początkowym końcu stężenia, jeśli dotyczy. |
| Koniec połączenia | Rama momentu lub symbol wspornika na końcowym końcu stężenia, jeśli dotyczy. |
| Długość cięcia | Długość fizyczna (nieanalityczna). Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Poziom odniesienia zamocowania początku | Poziom wiązania początkowego końca zastrzału. |
| Wysokość zamocowania początku | Rzędna punktu początkowego mierzona od poziomu odniesienia zamocowania początku. |
| Poziom odniesienia zamocowania końca | Poziom wiązania końcowego końca zastrzału. |
| Wysokość zamocowania końca | Rzędna punktu końcowego mierzona od poziomu odniesienia zamocowania końca. |
| Typ zamocowania początku | Odległość lub Współczynnik. Typ pomiaru odległości pomiędzy punktem początkowym stężenia a określonym punktem końcowym belki. |
| Odległość zamocowania początku | Jest dostępne, gdy parametr Typ zamocowania początku ma wartość Odległość. Odległość oddzielenia punktu początkowego stężenia od określonego punktu końcowego belki. Dotyczy końca stężenia mocowanego do belki. |
| Współczynnik zamocowania początku | Jest dostępny, gdy parametr Typ zamocowania początku ma wartość Współczynnik. Współczynnik (procentowy) oddzielenia punktu początkowego stężenia od określonego punktu końcowego belki. Dotyczy końca zastrzału dołączonego do belki. |
| Koniec elementu odniesienia | Dostępne, gdy jest dołączony do belki. Określony punkt (początkowy lub końcowy) belki odniesienia, do której mocowany jest punkt początkowy stężenia. Dotyczy końca stężenia dołączonego do belki. |
| Typ zamocowania końca | Odległość lub Współczynnik. Typ pomiaru odległości pomiędzy punktem końcowym stężenia a określonym punktem końcowym belki. |
| Odległość zamocowania końca | Jest dostępna, gdy parametr Typ zamocowania końca ma wartość Odległość. Odległość oddzielenia punktu końcowego stężenia od określonego punktu końcowego belki. Dotyczy końca stężenia mocowanego do belki. |
| Współczynnik dołączenia końca | Jest dostępny, gdy parametr Typ zamocowania końca ma wartość Współczynnik. Współczynnik (procentowy) oddzielenia punktu końcowego stężenia od określonego punktu końcowego belki. Dotyczy końca zastrzału dołączonego do belki. |
| Koniec elementu odniesienia | Dostępne, gdy jest dołączony do belki. Określony punkt (początkowy lub końcowy) belki odniesienia, do której mocowany jest punkt końcowy stężenia. Dotyczy końca zastrzału dołączonego do belki. |
| Otulina zbrojenia — górna powierzchnia | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni słupa. |
| Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni słupa. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Dotyczy tylko belek betonowych. Odległość otuliny zbrojenia od słupa do sąsiadujących powierzchni elementu. |
| Szacowana objętość zbrojenia | Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie. |
| Wymiary | |
| Długość | Długość linii położenia stężenia. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Objętość | Objętość wybranego elementu stężenia. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Rzędna u góry |
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania góry stężenia. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się. |
| Wysokość w środku |
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania podstawy stężenia. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla stężenia. Możliwe użycie: znak handlowy. Wartość ta musi być charakterystyczna dla każdego stężenia w projekcie. W programie Revit LT wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent stężenia. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent stężenia. Zobacz Etapy projektu. |
| Położenie geometrii | |
| Przedłużenie początkowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. |
| Przedłużenie końcowe | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. |
| Odcięcie początku | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią początku zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. Tylko w wypadku połączonego początku elementu. |
| Odcięcie końca | Dotyczy tylko belek stalowych. Wymiar między krawędzią końca zastrzału a elementem, z którym jest on połączony. Tylko w wypadku połączonego końca elementu. |
| Wyrównanie YZ | Dotyczy tylko belek stalowych. Opcje: Jednakowo lub Niezależnie. Opcja Jednakowo umożliwia ustawienie takich samych parametrów na początku i końcu stężenia. Opcja Niezależnie umożliwia ustawienie różnych parametrów początku i końca stężenia. |
| Wyrównanie Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń jednakowo wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Y. |
| Wyrównanie Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń jednakowo wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia: Początek, Góra, Środek, Dół. |
| Wartość odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń jednakowo wyrównanych. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania Z. |
| Wyrównanie początkowe Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej punktu początkowego stężenia względem linii położenia: Początek, Środek, Lewo, Prawo. |
| Wartość początkowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym stężenia. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Y. |
| Wyrównanie początkowe Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej względem linii położenia w punkcie początkowym stężenia: Początek, Góra, Środek, Dół. |
| Wartość początkowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie końcowym stężenia. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania początkowego Z. |
| Wyrównanie końcowe Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym stężenia względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość końcowa odsunięcia Y | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym stężenia. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Y. |
| Wyrównanie końcowe Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Określa położenie geometrii fizycznej w punkcie końcowym stężenia względem linii położenia: Początek, Lewo, Środek, Prawo. |
| Wartość końcowa odsunięcia Z | Dotyczy tylko stalowych stężeń niezależnie wyrównanych. Wartość liczbowa odsunięcia geometrii w punkcie początkowym stężenia. Odległość między linią położenia i punktem charakterystycznym określonym w parametrze wyrównania końcowego Z. |
| Inne | |
| Obliczenie przedłużenia początkowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie początkowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit LT 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Obliczenie przedłużenia końcowego | Dotyczy tylko belek stalowych. Określa parametry rodziny; definiuje maksymalną odległość parametru Wydłużenie końcowe. Ten parametr jest dostępny tylko w projektach utworzonych w wersjach wcześniejszych niż Autodesk Revit LT 2014, zawierających rodziny stężeń, które nie zostały zaktualizowane. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
