Odwzorowywanie czcionek AutoCAD SHX na czcionki TrueType
Podczas importowania (lub łączenia) rysunków programu AutoCAD do modelu programu Revit LT można odwzorować czcionki AutoCAD SHX na TrueType, aby były one prawidłowo wyświetlane w programie Revit LT.
Można odwzorowywać na dowolne czcionki.
Uwaga: W przypadku nieodwzorowanych czcionek SHX w programie Revit LT używana jest podobna czcionka, jednak efekty mogą być nieoczekiwane.
Czcionki AutoCAD SHX znajdują się w następującym położeniu: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <wersja>\Fonts
W programie Revit LT używane są czcionki zainstalowane w komputerze. Można je wyszukać za pomocą Panelu sterowania systemu Windows®.
Aby odwzorować czcionki, edytuj plik shxfontmap.txt za pomocą edytora tekstów. Plik znajduje się w następującym położeniu: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2016
Do każdej czcionki TrueType, która zostanie użyta w odwzorowaniu, dodaj linię w następującym formacie:
filename.shx<tab>Fontname
gdzie:
Zapisz i zamknij plik.
Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania programu Revit LT, aby zastosować odwzorowanie czcionek. W wypadku uprzedniego zaimportowania (lub połączenia) pliku DWG do modelu programu Revit LT należy ponownie przeprowadzić te operacje.
Przykład 1
Poniżej przedstawiono typowy wpis:
Txt.shx	Arial
Jeśli plik DWG programu AutoCAD, w którym zastosowano czcionkę Txt.shx, zostaje podłączony lub zaimportowany w programie Revit LT, tekst jest wyświetlany przy użyciu czcionki Arial.
Przykład 2
Txt.shx	Tahoma
Monotxt.shx Tahoma
W tym przykładzie tekst pliku DWG, w którym zastosowano czcionki Txt.shx i Monotxt.shx, po zaimportowaniu lub podłączeniu w programie Revit LT jest wyświetlany przy użyciu czcionki Tahoma.
