Można importować lub podłączać dane wektorowe z innych programów CAD do projektu programu Revit.
Obsługiwane formaty CAD: AutoCAD (DWG i DXF), MicroStation® (DGN) i Trimble® SketchUp® (SKP i DWG).
Karta Wstawpanel Importuj (Importuj CAD)
Karta Wstawpanel Połączenie (Połączenie CAD)
Tematy w tej sekcji
Informacje o importowaniu lub łączeniu plików CAD
Można inportować istniejące projekty utworzone za pomocą innego oprogramowania CAD lub połączyć je z projektem programu Revit w celu zastosowania jako punktu wyjściowego w modelu budynku.
Informacje na temat importowanej geometrii
Format importowanego pliku może obsługiwać różne cechy geometrii. Różnice zależą od typu pliku, ustawień eksportu w aplikacji wyjściowej oraz ustawień importu w programie Revit.
Importowanie a podłączanie do odnośników
Przed użyciem pliku DWG zawierającego odnośniki należy rozważyć, czy plik należy zaimportować, czy podłączyć do projektu programu Revit.
Importowanie plików SketchUp
Można wprowadzić projekt Trimble® SketchUp® do projektu Revit, aby zapewnić punkt wyjściowy do tworzenia modelu budynku.
Importowanie lub łączenie plików CAD
Otwórz projekt Revit i użyj narzędzi Importuj formaty CAD lub Połącz formaty CAD, aby zaimportować lub połączyć dane wektorowe z innych programów CAD.
Importowanie plików CAD za pomocą funkcji i-drop
Program Revit LT obsługuje funkcję i-drop® opracowaną przez firmę Autodesk. Ta funkcja umożliwia przeciąganie i upuszczanie elementów. Gdy obiekty i-drop są wyciągane ze strony internetowej obsługującej funkcję i-drop, program Revit LT pobiera dany plik i importuje go tak, jakby został on wyciągnięty z lokalnego pliku.
Określanie skalowania importowanych plików DWG lub DXF
W wypadku importowanych plików DWG i DXF można określić jednostki miary importowanej geometrii i zdefiniować współczynnik skali, aby uzyskać odpowiednią skalę w projekcie programu Revit.
Odwzorowywanie czcionek AutoCAD SHX na czcionki TrueType
Podczas importowania (lub łączenia) rysunków programu AutoCAD do modelu programu Revit LT można odwzorować czcionki AutoCAD SHX na TrueType, aby były one prawidłowo wyświetlane w programie Revit LT.
Rozbijanie importowanej geometrii
Podczas importowania rysunku do Revit LT zostają zaimportowane jego wszystkie elementy, takie jak bloki i odniesienia zewnętrzne. Wszystkie te elementy są zawarte w elemencie zwanym symbolem importu.
Opcje importowania i łączenia
Podczas łączenia lub importowania pliku do projektu Revit można sterować wieloma aspektami procesu, takimi jak kolory, warstwy i położenie.
Łączenie pliku znacznika DWF
Można eksportować arkusz programu Revit jako plik DWF, oznaczyć go elektronicznie, korzystając na przykład z oprogramowania Autodesk Design Review, a następnie połączyć znaczniki ponownie z programem Revit LT w celu zobaczenia zmian w kontekście projektu.
Modyfikowanie znaczników DWF
Jeśli komentarze utworzono w programie Autodesk Design Review za pomocą narzędzi komentarzy, istnieje możliwość modyfikowania właściwości Stan i Uwagi, używając programu Revit LT. Ta funkcja umożliwia dodawanie informacji do komentarzy lub zachowywanie informacji o ich stanie.
Importowanie plików programu SketchUp
Aby uwzględnić projekt programu Trimble® SketchUp®, należy zaimportować plik SKP do rodziny programu Revit. Następnie rodzinę należy wczytać do projektu programu Revit.
Ograniczenia danych SketchUp zaimportowanych do programu Revit LT
W programie Revit LT dane zaimportowane z programu Trimble® SketchUp® traktowane są jako duży blok geometrii bez możliwości manipulowania nim. Można jednak zmienić ustawienia warstw programu Trimble® SketchUp®, aby uzyskać lepsze wyniki.
