Można przeglądać i modyfikować wartości parametrów szczegółowych i połączenia kształtu przekroju elementów ram konstrukcyjnych.
Te właściwości są tworzone na podstawie parametru kategorii rodziny Kształt przekroju elementu.
| Kształt przekroju | Dostępne szczegółowe parametry kształtu |
Dwuteownik o równoległych kanałach kołnierza ![]() |
T. Usuwanie wysokości środnika: szczegółowa głębokość między brzegami środnika zaokrągleń. k1. Brzeg zaokrąglenia kołnierza: szczegółowa odległość od środka środnika do brzegu zaokrąglenia kołnierza. k det. Brzeg środnika zaokrąglenia: odległość między zewnętrzną krawędzią kołnierza i brzegiem środnika zaokrąglenia. w1. Rozstaw śrub: standardowe odległości między otworami na śruby w kołnierzu na obu stronach środnika. d. Średnica śruby: maksymalna średnica otworu śruby. |
Dwuteownik o nachylonym kołnierzu ![]() |
T. Usuwanie wysokości środnika: szczegółowa głębokość między brzegami środnika zaokrągleń. k det. Brzeg środnika zaokrąglenia: odległość między zewnętrzną krawędzią kołnierza i brzegiem środnika zaokrąglenia. w1. Rozstaw śrub: standardowe odległości między otworami na śruby w kołnierzu na obu stronach środnika. d. Średnica śruby: maksymalna średnica otworu śruby. |
Dwuteownik szerokostopowy ![]() |
T. Usuwanie wysokości środnika: szczegółowa głębokość między brzegami środnika zaokrągleń. k1. Brzeg zaokrąglenia kołnierza: szczegółowa odległość od środka środnika do brzegu zaokrąglenia kołnierza. k det. Brzeg środnika zaokrąglenia: odległość między zewnętrzną krawędzią kołnierza i brzegiem środnika zaokrąglenia. w1. Rozstaw śrub: standardowe odległości między otworami na śruby w kołnierzu na obu stronach środnika. w2. Rozstaw śrub — dwa rzędy: odległość między dwoma otworami na śruby w kołnierzu po obu stronach środnika. w3. Rozstaw śrub między rzędami: odległość między rzędami otworów na śruby w kołnierzu po obu stronach środnika. d. Średnica śruby: maksymalna średnica otworu śruby. |
Ceownik o równoległych kanałach kołnierza ![]() |
Ceownik o nachylonym kołnierzu ![]() |
Kątownik ![]() |
k det. Brzeg środnika zaokrąglenia: odległość między zewnętrzną krawędzią kołnierza i brzegiem środnika zaokrąglenia. w1. Rozstaw śrub na dłuższym kołnierzu 1: odległość od zewnętrznej strony krótszego kołnierza do pierwszego rzędu śrub na dłuższym kołnierzu kątownika l. w2. Rozstaw śrub na dłuższym kołnierzu 2: odległość od zewnętrznej strony krótszego kołnierza do drugiego rzędu śrub na dłuższym kołnierzu kątownika l. w3. Rozstaw śrub krótszego kołnierza: odległość od zewnętrznej strony dłuższego kołnierza do rzędu śrub na krótszym kołnierzu kątownika l. d1. Średnica śruby dłuższego kołnierza: maksymalna średnica otworu na śrubę w dłuższym kołnierzu kątownika l. d2. Średnica śruby krótszego kołnierza: maksymalna średnica otworu na śruby w krótszym kołnierzu kątownika l. |
Dwuteownik podzielony o równoległych kanałach kołnierza ![]() |
Dwuteownik podzielony o nachylonym kołnierzu ![]() |
Trójniki konstrukcyjne ![]() |
w1/2. Rozstaw śrub kołnierza: odległość od środka środnika do pojedynczego otworu na śruby w kołnierzu trójnika konstrukcyjnego. Jest to połowa rozstawu śrub, jeśli w kołnierzu są dwa otwory. w2. Rozstaw śrub w środniku: odległość od zewnętrznej krawędzi kołnierza do pojedynczego otworu na śruby w środniku trójnika konstrukcyjnego. d. Średnica śruby: maksymalna średnica otworu śruby. |
