Quando uma junta dobra, o forro pode "colidir". Sem a detecção de colisões, ele pode se sobrepor exageradamente. Isto é particularmente provável quando um ou ambos dos vínculos tiverem saliências. Os controles de intersecção da junto podem detectar colisões do forro e corrigir sobreposição ao dobrar o forro.
Por padrão, o Physique (físico) desenha um plano de dobra que divide a junta e evita que os vértices de cada conexão cruzem o plano de dobra. O resultado que pode ser, de certa forma, achatamento não natural de saliências ao longo do plano. Physique, portanto, fornece controles que permitem modificar o efeito do plano de dobra.
Plano de dobra ajustado adequadamente.
É possível modificar o efeito das dobras da junta em ambas as extremidades da conexão selecionadas. Estas juntas são junta de origem e junta de conexão. Os pontos Blend From e Blend To definam a distância junto com a conexão que é afetada pelo plano de dobra.
Para esta junta de origem, a junta está em 0.0 e o plano de dobra tem um efeito da junta para o ponto Blend From (mescla a partir de). Entre Blend From e Blend To, o plano de dobra tem um efeito parcial, ajustado pela configuração de inclinação. Vértices em localizações maiores do que o ponto Blend To não são afetados pelo plano de dobra.
Para a junta da conexão, a junta é .0 e o plano de dobra tem um efeito da junta para o ponto Blend To. Entre Blend To e Blend From, o plano de dobra tem um efeito parcial, ajustado pela configuração de inclinação. Os vértices em localizações menores do que o ponto Blend From não são afetados pelo plano de dobra.
Para ajustar os parâmetros de interseção da junta:
Por exemplo, se você estiver trabalhando com a junta entre o link selecionado e seu produto (como link de bíceps), ative Active for Crease At Link's Joint e altere as configurações. Em seguida, selecione o link do produto (antebraço) e ative seu Crease At Parent's Joint (dobra na junta de origem). Os ajustes para a Parent's Joint (junta de origem) para este link afetam o outro lado da mesma dobra.
A junta de origem e de conexão têm os mesmos controles:
