Mesclagem parcial e atribuições de peso
Na maioria dos casos, é possível utilizar os invólucros para corrigir a forma da superfície se comporta como bípede move. No entanto, você pode sobrepor os invólucros ao atribuir propriedades de vértice manualmente.
Por exemplo, é possível remover a influência de vínculos impróprios de vértices selecionados. Também é possível alterar a distribuição de peso entre vínculos para um único vértice usando pesos digitados.
Em casos onde nenhuma invólucros usar mesclagem parcial (padrão)
Vértice v é atribuída para links L1, L2, L3 e , e o peso para estes vínculos são: w1 = 0.2, W2 = 0,3 e W3 = 0.4.
Em um caso non-partial mescladas, a soma de estas Vertex Weights é w1 + w2 + W3 = 0,9(menor do que 1.0).
Com mesclagem parcial, Physique irá Normalizar as espessuras de maneira que a soma como 1.0. Por exemplo:
w1' = w1 / w1+w2+w3 = 0.2/0.9 = .2222222...
w2' = w2 / w1+w2+w3 = 0.3/0.9 = .3333333...
w3' = w3 / w1+w2+w3 = 0.4/0.9 = .4444444...
para
w1'+w2'+w3' = 1.0
Em casos onde todos os invólucros usar mesclagem parcial
O peso fill-in para os vértices com uma espessura menor que 1 sempre irá preencher com o peso da raiz. Sempre que um vértice é atribuído a um grupo de vínculos, os quais estão parcialmente mescladas, o resto de peso será atribuído e combinados com o link de raiz.
Isto funciona bem para um caso onde você deseja parcial deformação caindo para nenhuma deformação. Um exemplo seria uma cabeça estática, onde você está se deforme a cabeça para expressões faciais, mas a cabeça do próprio permanece no local.
Por exemplo: vértice v é atribuída para links L1, L2, L3 e . o peso para estes vínculos são: w1 = 0.2, w2 = 0,3 e W3 = 0.4.
A soma das seguintes Vertex Weights é w1 + w2 + W3 = 0.9 (menor do que 1.0). É necessário ter uma espessura de fill-in adicionais (WF). O peso fill-in é determinada por 1.0 - (w1 + w2 + W3) = 0.1 , ou de 10%. Physique preenche com espessura WF desde a raiz (deixando o vértice parcialmente não deformada).
A deformação resultante será w1 * L1 + w2 * L2 + W3 * L3 + WF * raiz. A raiz de parte da deformação é essencialmente uma parte não deformada que simplesmente segue a raiz do esqueleto.
Em casos onde algumas invólucros usar mesclagem parcial e alguns não
O vértice peso fill-in nas áreas de sobreposição será baseado na porcentagem de Partial e não espessuras de parcial. Por exemplo, se o peso total dos vínculos não parcial é 80% do total de somadas parcial e não parcial de peso, 80% dos fill-in será mais não parcial de deformação. O resto de 20% fill-in virá da raiz.
Exemplo: se o vértice v é atribuída para links L1, L2, L3 e , o peso para estes vínculos são: w1 = 0.2, W2 = 0,3 e W3 = 0.4.
Vamos assumir L1 e L2 são nonpartial e L3 é parcial. O peso nonpartial é w1 + w2 = 0,5; o peso parcial é W3 = 0,4; o nonpartial peso é 0.5/(0.5 + 0,4) = .555555 ou 56%; e o peso fill-in ainda é (1.0 - .9) ou WF = 0.1.
Physique preenche com 56% dos WF com mais nonpartial mescladas vínculos. O resto de 44% de WF é preenchido com a raiz, como no caso de mesclada parcial. Isso proporciona uma transição suave entre as parcial e nonpartial vínculos.
