O modificador de torção produz um efeito de twirling (como wringing uma molhado rag) em um objeto de geometria. Você pode controlar o ângulo do giro em qualquer um dos três eixos, e definir uma inclinação que comprime a torção efeito em relação ao ponto de pivô. Também é possível limitar a torção para um corte da geometria.
Esquerda: modelo original
Meio: uma quantidade moderada de torção
Direita: uma extrema da torção
Para girar um objeto:
É possível alternar entre os eixos em qualquer momento, mas somente um eixo é suportada com o modificador.
O objeto gira para esta quantidade começando no limite inferior (por padrão, a localização da linha de centro).
Um valor positivo compacta o torque no final para fora desde o ponto de giro, um valor negativo para o ponto de giro.
Para limitar a torção:
limite efeito. O giro de deslocamento é aplicada entre estes limites. A geometria circundante, enquanto não afetada por torção, é movido para manter o objeto intactas.
O limite configurações permanecem em qualquer lado da linha de centro à medida que você move o mesmo. Isso permite que você altere o giro de área para outra peça do objeto.
É possível transformar e animar a meta-alça, como qualquer outro objeto no sub-objeto nível, alterando o efeito do giro modificador. Convertendo a meta-alça converte seu centro a uma distância igual. Rotacionar e dimensionar meta-alça acontece com relação ao seu centro.
É possível converter e animar o centro no sub-objeto nível, edite a torção meta-alça de forma e, portanto, a forma do objeto de giro.
Para obter mais informações sobre a pilha, consulte pilha.
Determina a quantidade de giro ao redor do eixo vertical. Padrão=0,0.
Faz com que o giro de rotação para monte em qualquer extremidade do objeto. Quando o parâmetro é negativo, o objeto gira para mais perto a alça do centro. Quando este valor é positivo, o objeto gira mais longe a alça do centro. Quando o parâmetro é 0, o torque é uniforme. Faixa = 100 para -100. Padrão=0,0.
Especifique o eixo ao longo da qual o giro irá ocorrer. Este é o eixo do giro meta-alça. padrão = z.
Aplica o efeito de torção somente para os vértices que estão entre os limites inferiores e superiores. Os dois controles giratórios representam a distância ao longo do eixo Z da meta-alça (z = 0 é o alça de centro). Quando eles são iguais, é o mesmo como desativar o giro efeito.
Aplica restrições de limite para a torção modificador.
Define o limite superior para o giro efeito. Padrão=0.
Define o limite inferior para a torção efeito. Padrão=0.
