Ao acessar um nível de subobjeto no painel de modelagem de polígonos, abre-se um painel contextual correspondente com controles para edição no nível na faixa de opções. Os painéis de subobjeto são:
Fita > Guia Modelagem > Painel Modelagem de polígonos > Qualquer nível de subobjeto > Painel [subobjeto]
Tópicos nesta seção
Painel Vértices
Os vértices são pontos no espaço: que definem a estrutura de outros objetos secundários (arestas e polígonos) que compõem o objeto de polígono. Se você mover ou editar vértices, a geometria conectada é afetado. Vértices também pode existir independente;, os vértices isolados podem ser utilizados para construir outra geometria, mas são caso contrário invisível quando da renderização.
Painel Arestas
Uma aresta é uma linha que conecta dois vértices que formam o lado de um polígono. Uma aresta não pode ser compartilhada por mais do que dois polígonos. Além disso, as normais dos dois polígonos devem ser adjacentes. Se não forem, você acaba com duas arestas que compartilham vértices.
Painel arestas da borda
A borda é uma seção linear de uma malha que geralmente podem ser descritos como aresta de um furo. Normalmente, isso é uma sequência de arestas com polígonos em apenas um lado. Por exemplo, uma caixa de primitivo não tem uma borda, mas o TEAPOT objeto tem diversas: na tampa, do corpo, o bico e dois no manipulador. Se você criar um cilindro e, a seguir, excluir uma extremidade polígono, a linha de arestas adjacentes formam uma borda.
Painel Polígonos/Elementos
Um polígono é uma sequência fechada de três ou mais bordas conectadas por uma superfície. Os polígonos providenciam a superfície passível de ser renderizada de objetos polígonos editáveis. Um elemento é um grupo de polígonos contíguos.
