A Substituição de snap permite a sobreposição de todos os tipos de snap selecionados atualmente e a utilização temporária de somente um, ou nenhum, dos tipos de snap selecionados na caixa de diálogo Configurações de snap e grade. Por exemplo, você pode criar uma spline ao efetuar o snap para pontos da grade, mas, em seguida, é necessário efetuar o snap de um de seus vértices para o ponto do meio de um objeto.
Para utilizar Substituição de snap (método de atalho do teclado):
A legenda "Substituição DESATIVADA" da caixa de diálogo Configurações de grade e snap
muda para exibir o primeiro tipo de snap de substituição disponível, selecionado a partir dos tipos de snap ativos. Se a barra de ferramentas de Snaps estiver aberta e o tipo de snap de substituição estiver disponível na barra de ferramentas, o tipo de snap de substituição ficará visível também.
O 3ds Max percorre todos os de tipos de snap ativos para o tipo de substituição.
A vantagem deste método é que ele é fácil e rápido; você não precisa usar o menu quadrado. Mas se você desejar substituir um tipo de snap que não esteja ativo, é necessário utilizar o método de substituição padrão, que será descrito no procedimento seguinte.
Para utilizar a substituição de snap (método padrão):
Se a caixa de diálogo Configurações de grade e snap estiver aberto para o painel de Snaps, a legenda "Substituição DESATIVADA" mudará para exibir o tipo de sobreposição de snap ativo. Ao completar a ação do mouse, a "Substituição DESATIVADA" será exibida novamente na caixa de diálogo e os tipos de snap ativados anteriormente serão ativados.
Para usar a Substituição de snap durante uma operação de arraste:
Além dos tipos de snap disponíveis, o menu quadrado de snap contém estes itens:
Permite definir as seguintes opções:
Permite selecionar um tipo de snap para uma única vez. Isso se aplica somente ao próximo snap.
Desativa todos os tipos de snap para a próxima ação do mouse. (Este item ficará indisponível se a opção Alternância de snap estiver desativada).
Exibe o tipo mais recente de substituição de snap que você escolheu a partir do submenu NURBS ou Padrão, permitindo que você reutilize facilmente aquele tipo.
Permite definir seis dos tipos de snap mais comuns em uma base corrente. Esses permanecem em efeito até que você os desative; é o mesmo que configurá-los na caixa de diálogo Configurações de grade e snap.
