O encaixe oferece controle adicional ao criar, mover, girar e dimensionar objetos, fazendo com que o cursor "salte" para partes específicas da geometria existente e outros elementos de cena durante a criação e transformação de objetos ou subobjetos. Os controles nesta caixa de diálogo definem a potência de encaixe e outros recursos, como o alvo de encaixe.
É possível especificar a parte da geometria onde você encaixará. Por exemplo, quando Vértice é o tipo de encaixe ativo, a criação e a transformação de objetos encaixam-se nos vértices da geometria existente. Você pode especificar qualquer combinação de tipos de encaixe ativo para fornecer vários pontos de encaixe. Por exemplo, se o Vértice e o Ponto central estiverem ativos, o encaixe ocorrerá tanto nos vértices quanto nos pontos centrais da borda.
O tipo de encaixe padrão é Pontos da grade.
O encaixe funciona nos níveis de subobjeto. Por exemplo, você pode utilizar encaixes para posicionar uma meta-alça no objeto em que você está trabalhando ou encaixá-lo em outros objetos na cena.
Você deve ativar uma viewport para poder utilizar encaixes. Além disso, as restrições do eixo Z não se aplicam aos objetos de grade inicial ou de grade, já que as grades não têm um eixo Z.
As configurações são armazenadas no arquivo 3dsmax.ini . O estado das configurações de encaixe persiste de sessão a sessão.
Os encaixes têm prioridade sobre as restrições de eixo. Se você ativar uma restrição de eixo, como uma Restrição a X, poderá mover o objeto somente em X. Mas, se você depois ativar os encaixes, a Restrição a X será suspensa e não utilizada.
Você pode sobrepor isso ativando Encaixes usam alternância de restrição de eixo na barra de ferramentas Restrições de eixo ou ativando Usar restrições de eixo em Opções de encaixe.
As configurações de encaixe mais comuns estão disponíveis em uma barra de ferramentas opcional. Para alternar a exibição da barra de ferramentas Snaps, clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da barra de ferramentas principal, como a seção abaixo do menu suspenso Sistema de coordenadas de referência, e selecione Snaps. Os botões da barra de ferramentas são mostrados ao lado dos comandos relevantes, abaixo e nas Opções de encaixe.
As mesmas configurações também estão disponíveis no menu quadrado de encaixe, disponível com Shift+clique com o botão direito do mouse.
Para definir as configurações de grade e de encaixe:
Grades e encaixes
Configurações de grade e encaixe. Por padrão, esse painel mostra encaixes padrão; é possível selecionar outros tipos de encaixes para alternar da lista suspensa.
Marcadores de encaixe aparecem quando o cursor do mouse está sobre a geometria existente ou em uma grade, dependendo dos tipos de encaixe ativo. Cada tipo de encaixe possui uma exibição diferente; clicar quando a exibição específica ao encaixe está visível encaixa nesse ponto.
Para exibir o menu de atalho de Encaixes:
Para utilizar tanto restrição quanto encaixes, execute um dos procedimentos a seguir:
guia Opções
Grupo de conversão, ative Usar restrições de eixo.
Transformar restrições a partir do quadrante Encaixe. Exemplo: Para usar encaixes 3D e transformações de rotação juntos:
Um ícone de encaixe exibido quando o cursor passa sobre um ponto de grade.
Você pode girar ao redor de qualquer coisa em que quiser encaixar.
Para ativar e desativar encaixes durante uma operação:
Utilize as caixas de seleção na guia Encaixes para ativar qualquer combinação de configurações de encaixe.
Depois de configurar os encaixes, feche a caixa de diálogo usando o
botão Fechar no canto superior direito da caixa de diálogo. Não clique no botão Limpar tudo, senão todos os encaixes serão desativados.
Essa etiqueta é alterada para exibir o tipo de encaixe temporário utilizado pelo sistema de substituição. Para obter mais informações, consulte Substituição de encaixe.
Desativa todas as caixas de seleção de Encaixes.
