O Minicírculo de ouvinte MAXScript é uma linha única para visualização do conteúdo do janelade ouvinte MAXScript.
A janela de ouvinte MAXScript é dividida em dois painéis: uma rosa e um branco. Na rosa é o MacroRecorder. Quando o MacroRecorder está ativado, tudo o que é gravado é exibida na cor rosa. A linha de cor rosa no minicírculo de ouvinte mostra a última entrada no painel MacroRecorder.
O branco é a janela Scripter, onde você pode criar scripts. A última linha que você compõe na área em branco do ouvinte irão aparecer na área em branco do minicírculo de ouvinte. Use as teclas de setas para navegar na exibição no minicírculo de ouvinte.
Você pode digitar diretamente na área em branco do minicírculo de ouvinte, e o comando é executado em viewports.
Clique com o botão direito em qualquer das linhas para abrir a janela flutuante de ouvinte MAXScript. Também irá exibir uma lista com os últimos 20 comandos gravados. Você pode selecionar qualquer um dos seguintes comandos e pressione Enter para executar o comando.
Para obter mais informações sobre o janelade ouvinte MAXScript, bem como sobre a criação de roteiros, consulte a Ajuda do MAXScript: selecione Ajuda
Ajuda do MAXScript.
Exemplo: para criar uma esfera usando o minicírculo de ouvinte:
Uma esfera é exibida nas viewports.
Exemplo: Para refazer um comando utilizando o minicírculo de ouvinte:
Exemplo: para criar um script e adiciona-la a uma barra de ferramentas:
Para este exemplo muito simples, você irá criar um script que se retrai num objeto para uma malha editável e em seguida, cria um ícone na barra de ferramentas para executar o script.
malhas editáveis no menu em quadrantes. A linha MacroRecorder fica branca porque o cursor passa para a última linha.
destaque o script de comando como você gostaria de destacar uma linha de texto em um editor de texto clicando no início da linha e arrastando ao longo de todo o comprimento.
A cor rosa, linha superior exibe o qe foi gravado por último pelo MacroRecorder. Se o MacroRecorder não está ativado, nada será exibido nesta linha.
O branco, a linha inferior exibe a última entrada inserido na janela Scripter. Você pode digitar diretamente nesta linha e executar os comandos nas viewports.
Clique com o botão direito no minicírculo de ouvinte de linhas exibe um histórico dos últimos vinte comandos gravada pela Macro Recorder (desde que ela foi ativado). Clique em qualquer um dos seguintes comandos para executar em viewports.
Clicando com o botão direito ou das linhas Mini Ouvinte exibe uma caixa de diálogo que permite que você abra a janela MAXScript Ouvinte. Você também pode abrir o Ouvinte de usando o painel Utilitários
implementação MAXScript. Você pode exibira janela do Ouvinte em uma viewport quando clica ou clicando com o lado direito na etiqueta do Ponto-de-Vista em , em seguida no menu POV , escolhendo a opção de ampliar o Ouvinte MAXScript
