O holofote de área emite luz a partir de uma área retangular ou em formato de disco, ao invés de uma fonte de ponto, ao renderizar uma cena usando o agente de renderização mental ray. Com o agente de renderização de linhas de digitalização padrão, o holofote de área comporta-se como qualquer outro holofote padrão.
Nota: No
3ds Max, os holofotes de área são criados e suportados por um script do MaxScript. Somente o agente de renderização mental ray usa os parâmetros na implementação Parâmetros de luz de área. Consulte
aprimoramentos para operações padrão para obter mais detalhes.
Dica: Luzes de área levar mais tempo para ser renderizada do que as luzes de ponto. Para criar uma renderização rápida de teste (ou rascunho), é possível usar as Luzes de área/lineares como alternância de Luzes de ponto na
implementação Parâmetros comuns, da caixa de diálogo Configuração de renderização, para acelerar a renderização.
Procedimentos
Para criar um holofote de área:
- Vá para o
painel Criar e clique em
(Luzes).
- Selecione padrão a partir da lista suspensa.
- Na implementação Tipo de objeto, clique em Ponto de área mr.
- Arraste para uma viewport. O ponto inicial do arraste é a localização da luz e o ponto onde você soltar o mouse é a localização do alvo.
O agente de renderização mental ray ignorará o cone do holofote, mas a localização do alvo do holofote determinará a orientação do plano da luz de área e a direção em que ela é projetada.
- Definir a forma e o tamanho da área de luz na área Parâmetros de luz lançamento.
Enquanto você usa os controles giratórios para ajustar o tamanho da luz de área, uma alça (amarelo) aparece em viewports para mostrar o ajuste de tamanho. Esse gizmo desaparece quando você concluir o ajuste o valor.
Para converter uma norma do 3ds Max luz para uma luz de área:
Selecione uma ou mais luzes.
- Vá para o
painel Utilitários.
- Nos utilitários suspensa, clique em MAXScript.
O MAXScript implementação é exibida.
- Na implementação MAXScript, selecione Converter em luzes de área, na lista suspensa Utilitários.
A implementação Converter em luzes de área é exibida.
- Na implementação Converter em luzes de área, clique em Converter luzes selecionadas. Um alerta do MAXScript é exibido, perguntando "Excluir luzes convertidas?" Clique em Sim para excluir a luz original e substituí-lo com a luz de área. Clique em Não para sair da luz original no local. Se clicar em Não existem agora duas luzes na cena: original da luz, e a luz de área com base no mesmo.
- Clique em Fechar para dispensar as implementações Converter em luzes de área e MaxScript.
Interface
- Ativado
- Ativa a luz de área. Quando estiver ativada, o renderizador mental ray utiliza a luz para iluminar a cena. Quando é desativado, o renderizador mental ray não usa a luz. Padrão=ativado.
- Mostrar ícone na renderização
- Quando ativado, o agente de renderização mental ray renderiza uma forma escura onde a luz de área está. Quando desativado, a luz de área fica invisível. Padrão=desativado.
- Lista suspensa
- Altera a forma da luz de área. Pode ser Retângulo, para uma área retangular ou Disco, para uma área circular. Padrão=Retângulo.
- Raio
- Disponível somente quando Disco é o tipo ativo de luz de área. Define o raio da área de luz circular em unidades do 3ds Max. padrão = 20.0.
- Altura e largura
- Disponível somente quando Retângulo é o tipo ativo de luz de área. Defina a altura e a largura da luz de área retangular, em unidades do 3ds Max. Padrão = 20,0 para a Altura e a Largura.
Enquanto esses controles giratórios são usados para ajustar o tamanho da luz de área, um gizmo (amarelo, por padrão) aparece nas viewports para mostrar o tamanho ajustado. Esse gizmo desaparece quando você concluir o ajuste o valor.
Amostras de grupo
- U e V
- Ajustar a qualidade das sombras projetadas por a luz de área. Estes valores especifica o número de amostras a serem tiradas dentro da luz de área. Valores maiores pode aprimorar a qualidade da renderização a um custo de tempo de renderização. Para uma luz retangular, U especifica o número de subdivisões amostradas em uma dimensão local e V o número de subdivisões na outra dimensão local. Para uma luz circular (disco), U especifica o número de subdivisões ao longo do raio e V especifica o número de subdivisões angulares. padrão = 5 para U e V.
