Para trabalhar com o Max Creation Graph Editor: uso básico
Este tópico descreve os métodos básicos para trabalhar no Max Creation Graph Editor.
Nota: A maioria das funções no Max Creation Graph Editor não pode ser desfeita. Portanto, geralmente é uma boa prática, salvar um gráfico em um estado, você pode desejar restaurar mais tarde.
Adicione nós ao gráfico:
Gerar entradas ou parâmetros para um nó automaticamente:
    A maioria dos nós exige uma ou mais entradas ou parâmetros. Uma entrada é um valor de entrada definido no gráfico, enquanto um parâmetro é um valor de entrada que o usuário define na interface do usuário da ferramenta. O Max Creation Graph pode criar com rapidez e facilidade nós de entrada e parâmetro apropriados para conectores de entrada vazios de qualquer nó.
  1. Selecione o nó para o qual você deseja gerar entradas ou parâmetros.
  2. Clique com o botão direito do mouse na janela do gráfico e escolha Gerar entradas ou Gerar parâmetros.
    O Max Creation Graph cria nós compatíveis e os vincula aos conectores de entrada apropriados dos nós selecionados.
Duplique nós no gráfico:
Inserir um nó em uma conexão entre dois outros nós:
Remover um nó do gráfico:
Trabalhe com guias na janela de gráfico:
Trabalhe com nós de grupo na janela de gráfico:
Conecte e desconecte nós:
Excluir nós:
Usar e modificar um pacote do Max Creation Graph:
    Um pacote é um gráfico MCG autônomo que inclui todas as dependências, como compostos personalizados. Ele foi projetado para simplificar a instalação e o uso de uma ferramenta personalizada sem a necessidade de abrir o MCG Graph Editor. No entanto, se você quiser examinar e modificar o gráfico, esse procedimento mostrará como acessá-lo.
  1. Use um dos seguintes comandos de menu para instalar uma ferramenta. Isso faz com que a ferramenta fique disponível para uso, colocando-a na localização apropriada da interface do usuário.
    • Menu Criação de script (ou Script, com menus avançados) Instalar Pacote do Max Creation Graph (.mcg)
    • Max Creation Graph Editor menu Arquivo Instalar Max Creation Graph
    Após a instalação do pacote, você pode abrir e visualizar o gráfico, por exemplo, se quiser modificar a ferramenta.
  2. Use o comando Abrir Gráfico na localização do menu.
  3. Navegue até a pasta C:\Users\[username]\Autodesk\3ds Max 2016\Max Creation Graph\Tools\Downloads.
  4. Localize o arquivo .maxtool com o mesmo nome da ferramenta instalada e abra-o (por exemplo, PushRandom.maxtool).
    Nota: Se a ferramenta contiver compostos, você poderá encontrá-los na pasta \[toolname]\Compounds\, dentro da pasta Downloads. Usando o mesmo exemplo, essa pasta seria \PushRandom\Compounds\.
Utilize um gráfico procedural dentro de um script MAXScript:
  1. O seguinte fragmento de script (com comentários) permite carregar e compilar um arquivo de gráfico:
    bridgePath = (symbolicPaths.getPathValue "$max") + @"\Viper3dsMaxBridge.dll"
    dotNet.loadAssembly bridgePath // load the .NET Assembly that contains the class and method that loads a graph xml
    bridge = dotNetClass "Viper3dsMaxBridge.Main"  // create an instance of the class called Main
    bridge.CompileGraph <path to the xml graph file> // call Main.CompileGraph() to load and compile a given graph file
