O editor Max Creation Graph (MCG) Editor da caixa de diálogo é a principal interface para trabalhar com programação de nós no 3ds Max. Ele oferece uma ampla variedade de módulos para uso em Gráficos, ferramentas para o arame em Gráficos, e instalações para teste e empacotando os gráficos.
Atalhos do editor
Utilize estes atalhos para economizar tempo ao trabalhar no Editor:
- Arrastar (iniciando em um área vazia): Seleciona qualquer nó e arame que você arrastar em cima.
- Tecla Delete: Exclui todos os nós e arames selecionados
- Ctrl+ clique: Adiciona os nós e arames que forem clicados à seleção.
- Alt+ clique: remove os nós e arames que você clique na seleção.
Utilize estes atalhos ao arrastar nós:
- Ctrl + Alt+ arrastar: Mova o nó arrastado e seus filhos; ou seja, todos os nós que alimentam direta ou indiretamente o nó selecionado.
- Ctrl+ arraste sobre um arame: Insere o nó arrastado na conexão.
- Alt+ arrastar: Remove o nó arrastado de entre aquelas que ele está conectado, reconectando os nós restantes, se possível.
- Shift+ Alt + arrastar: extrai o nó arrastado do nó de grupo.
Solução de problemas
Se você abrir um arquivo do MCG e receber uma mensagem de erro sobre a ausência de um tipo de nó ou tipos de nó, pode ser necessário atualizar os operadores para a versão mais recente. Siga este rápido procedimento:
- Saia do 3ds Max.
- Na unidade do sistema do seu computador (normalmente C:), exclua o a pasta Users\(seu nome de usuário)\Autodesk\3ds Max 2016\Max Creation Graph.
- Reinicie o 3ds Max e abra o arquivo novamente.
Procedimentos
Personalizar a caixa de diálogo do Editor do MCG:
Utilize os controles a seguir para alternar e reorganizar as janelas na caixa de diálogo do editor. Os controles estão disponíveis para todas as janelas exceto para a janela principal do gráfico.
Nota: Quaisquer alterações que forem efetuadas no layout do editor gráfico continuam entre sessões.
- Para fechar uma janela, clique no botão Fechar (x) ou desative-a no menu do Windows.
- Para abrir uma janela fechada, selecione-a no menu do Windows.
- Para mover uma janela dentro do editor, arraste sua barra de título para o local desejado. Quando um espaço vazio cinza-claro aparece abaixo do cursor do mouse, solte o botão do mouse para inserir a janela.
- Para flutuar uma janela, arraste a barra de título para fora de sua localização atual. Se não estiver vazio, o espaço cinza-claro é exibido, soltando a janela flutua. Você pode arrastar as janelas para fora da caixa de diálogo do editor.
Você também pode uma janela clicando no botão Minimizar/Maximizar a esquerda do botão Fechar.
Interface
Barra de menus / menu do botão direito
Ambos fornecem acesso à maioria dos comandos do editor MCG.
Janela Nós/Operadores disponíveis
Lista todos os nós e operadores por categoria. Por padrão, todas as categorias são retraídas. Para alternar um estado expandido/retraído da categoria, clique na seta à esquerda do nome, ou clique duas vezes em seu nome.
Dica: Para retrair todas as categorias, utilize o comando Recarregar os operadores no menu Operadores.
Janela de Descrição do operador
Exibe a função e os parâmetros do operador selecionado, se for selecionado na janela de gráficos ou na janela Nós/Operadores disponíveis. A maioria das descrições contêm links de textos que você pode clicar para explicações adicionais sobre os termos.
Janela de Registro de mensagens
Exibe o status e as mensagens de erro.
Janela principal de gráficos
Utilize esta janela para adicionar nós e fio de forma conjunta.
