As caixas de diálogo de Deformação para Escala, Girar, Oscilação, Chanfro e Ajuste utilizam o mesmo layout básico.
Os botões na barra de ferramentas da janela e a área do prompt executam as seguintes funções:
Uma curva de deformação começa como uma linha reta com um valor constante. Para produzir curvas mais elaboradas, insira pontos de controle e altere suas propriedades.
Utilize os botões no centro da barra de ferramentas da caixa de diálogo Deformação para inserir e alterar os pontos de controle da curva de deformação (consulte Interface, posteriormente no tópico).
Os pontos de controle em uma curva de deformação podem produzir curvas ou cantos agudos, dependendo do tipo de ponto de controle. Para alterar um tipo de ponto de controle, clique com o botão direito do mouse no ponto de controle e selecione uma das seguintes opções a partir do menu de atalho:
Utilize os botões Mover ponto de controle e Dimensionar ponto de controle com as técnicas de seleção padrão a fim de selecionar os pontos de controle.
Para arrastar as alças de tangente do Bezier:
Para mover um ponto de controle utilizando os campos Posição e Quantidade:
Para alterar o tipo de ponto de controle:
É possível alterar os tipos de ponto de controle a qualquer momento ao clicar com o botão direito do mouse em uma seleção de um ou mais pontos de controle.
As condições a seguir se aplicam para alterar os tipos de ponto de controle:
Botões para trabalhar com uma segunda curva estão desativados para deformações de Girar e Chanfro, as quais utilizam uma única curva. Os botões desativados são Tornar simétrico, Exibir eixo X, Exibir eixo Y, Exibir eixos XY e Trocar deformar curvas.
Você pode aplicar a mesma deformação a ambos os eixos de um formato utilizando Tornar simétrico, que é um botão de ação e um modo de edição de curvas. A ativação de Tornar simétrico tem o seguinte efeito:
Quando Tornar simétrico não está ativado, a edição de curvas é aplicada somente à curva selecionada.
Você pode exibir uma ou mais curvas de deformação com os botões de exibição de curva próximos do canto superior esquerdo da caixa de diálogo Deformação.
Ative os seguintes botões para exibir as curvas de deformação:
Copia as curvas entre os eixos X e Y. Este botão está desativado quando Tornar simétrico está ativado.
Clique em Trocar deformar curvas para copiar a curva do eixo X para o eixo Y, e a curva do eixo Y para o eixo X. Não importa qual curva é exibida ou está selecionada no momento.
Este submenu contém três botões para mover os pontos de controle e as Alças do bezier:
Se um ponto de controle é selecionado, você pode movê-lo ao inserir valores nos campos Posição e Quantidade do ponto de controle, na parte inferior da caixa de diálogo Deformação.
Não é possível mover pontos finais na horizontal. Os pontos de controle intermediários são restringidos na horizontal para permanecer entre os pontos em qualquer lado. A quantidade de restrição horizontal é determinada pelo tipo do ponto de controle.
Você pode utilizar os botões de Mover ponto de controle para arrastar um ângulo e uma magnitude da alça de tangente nos vértices de Bezier suave e Canto de bezier.
Existem as seguintes restrições ao arrastar uma alça de tangente:
Pressionar Shift ao mover a alça de tangente de Bezier suave converte o ponto de controle no tipo Canto de bezier.
Dimensiona o valor de um ou mais pontos de controle selecionados com relação a 0. Utilize esta função quando você deseja alterar somente a quantidade de deformação dos pontos de controle selecionados enquanto mantém a proporção relativa dos valores.
Este submenu contém botões para inserir dois tipos de ponto de controle.
Clique em qualquer ponto de uma deformação de curva para inserir um ponto de controle de canto no local.
Clique em qualquer ponto em uma curva de deformação para inserir um ponto de controle de Bezier modificado no local. As alças de tangente do ponto de controle do Bezier estão ajustadas para manter a forma da curva antes do ponto ser inserido.
Se não tiver certeza sobre qual tipo de ponto de controle você precisa, ou se mudar de ideia, é possível converter o ponto em outro tipo ao clicar no ponto com o botão direito do mouse e selecionar o tipo no menu de atalho.
Ambos os botões Inserir ponto de controle proporcionam acesso ao modo de inserção. Clique com o botão direito do mouse ou selecione outro botão para sair do modo.
Exclui os pontos de controle selecionados. Você também pode excluir os pontos selecionados pressionando a tecla Excluir.
Redefinir a curvaExclui todos os pontos de controle menos o final e define as curvas com os valores padrão.
Este menu desdobrável, disponível somente na caixa de diálogo Deformação de chanfro, permite que você escolha o tipo de chanfro Normal, Adaptativo linear ou Adaptativo cúbico. Para obter mais informações, consulte Deformar chanfro.
A área da caixa de diálogo Deformação que exibe as curvas de deformação é chamada de grade de deformação. Esta grade apresenta o valor da deformação juntamente com o tamanho do caminho.
Estes são os componentes principais do eixo:
As cores claras da área da grade definem o primeiro e último limite do vértice do caminho. As extremidades da curva de deformação estão em cada limite e não podem ser movidas para fora do limite.
Marque os valores de deformação na escala vertical. A tabela a seguir lista cada tipo de curva de deformação e o significado dos valores de deformação.
| Tipo de deformação | Valor de deformação |
| Escala | Porcentagem |
| Giro | Ângulo de rotação |
| Balanço | Ângulo de rotação |
| Chanfro | Unidades atuais |
A linha horizontal espessa em 0 representa o valor de deformação no caminho de elevação.
Marque os níveis do caminho. Os níveis exibidos variam com a configuração de Etapas de caminho adaptável na implementação Parâmetros de pele.
Se Etapas de caminho adaptativo está ativada, os níveis são exibidos em todos os vértices do caminho e locais de forma.
Se Etapas de caminho adaptativo está desativada, os níveis são exibidos somente em vértices do caminho.
Mede o comprimento do caminho. Os valores na percentual de medida da régua no caminho. É possível arrastar a régua do caminho verticalmente na caixa de diálogo Deformação.
É possível visualizar uma ou duas curvas na caixa de diálogo Deformação, com base no tipo de deformação e na configuração de exibição da curva. As curvas têm códigos de cores por eixo.
Uma curva vermelha exibe a deformação no eixo x local da forma. Uma curva verde exibe a deformação no eixo Y local da forma.
Na parte inferior da caixa de diálogo Deformação existem dois campos de edição. Quando um único ponto de controle é selecionado, esses campos mostram a localização do caminho e a quantidade de deformação do ponto de controle.
O campo à esquerda exibe a localização do ponto de controle no caminho de elevação como um percentual do comprimento total do caminho.
O campo à direita exibe o valor da deformação do ponto de controle.
As caixas de diálogo Deformação têm botões de navegação de visualização próprios no canto inferior direito. Os controles fornecem controle para utilizar o zoom e o pan na vista da grade de deformação enquanto você edita os valores da curva. A barra de status também exibe as informações sobre a ferramenta atual e o ponto de controle selecionado.
Estes dois campos são acessíveis somente se um único ponto de controle está selecionado. O primeiro oferece a posição horizontal da posição e o segundo fornece a posição vertical ou o valor. É possível editar esses campos com o teclado.
Este botão está presente somente na caixa de diálogo Deformação de ajuste. Quando está ativo, restringe o zoom a vertical e horizontal ao mesmo tempo.
Altera a ampliação da vista para toda a curva de deformação inteira esteja visível.
Altera a ampliação da vista no caminho para que a área do caminho inteira esteja visível na caixa de diálogo.
Altera a ampliação da vista nos valores de deformação para que a curva de deformação inteira seja exibida na caixa de diálogo.
Altera a ampliação no comprimento do caminho.
Altera a ampliação no valor da deformação.
Altera a ampliação no comprimento do caminho e no valor da deformação, preservando a proporção do aspecto da curva.
Arraste uma região na grade de deformação. A região é ampliada para preencher a caixa de diálogo de deformação.
Arraste a vista para mover em qualquer direção.
Arraste as barras de rolagem horizontal e vertical para efetuar o pan da vista em uma única direção.
