A primitiva Tubo produz um cilindro com um furo concêntrico. A forma pode ser arredondada ou prismática.
Exemplos de tubos
Para criar um tubo:
Tubo. Para criar um tubo prismático:
Inicie o tubo arrastando o diâmetro.
Inicie o tubo arrastando o raio.
Os padrões produzem um tubo redondo e suave de 18 lados com o ponto de giro no centro da base. Existem cinco segmentos de altura e um de segmento. Se você não planeja modificar o cilindro de forma, como com uma dobra modificador, definir segmentos de altura para 1 para reduzir a complexidade da cena. Se você planeja modificar as extremidades do cilindro, considere a possibilidade de aumentar a configuração de segmentos.
A configuração maior especifica o raio exterior do tubo, enquanto a menor especifica o raio interno.
A dimensão ao longo do eixo central. Valores negativos criam o tubo abaixo do plano de construção.
O número de divisões ao longo do eixo principal do tubo.
O número de divisões concêntricas em torno do centro das partes superior e inferior do tubo.
O número de lados em torno do tubo. Números maiores renderizam e sombreiam como círculos verdadeiros com Suavizar ativado. Números menores criam objetos poligonais regulares com Suavizar desativado.
Quando ativada (o padrão), as faces do tubo são mescladas, criando uma aparência suave nas vistas renderizadas.
Permite remover parte da circunferência do tubo. Padrão=desativado.
Ao criar uma fatia e, em seguida, desativar a opção Fatiar, o tubo completo reaparecerá. É possível, portanto, utilizar esta caixa de seleção para alternar entre as duas topologias.
O número de graus em torno do eixo Z local a partir de um ponto zero no eixo X local.
Para ambos os parâmetros, os valores positivos movem o final do Slice no sentido anti-horário, e os valores negativos movem no sentido horário. A configuração pode ser feita primeiro. Quando os extremos se encontrarem, o tubo inteiro reaparecerá.
Gera coordenadas para aplicar materiais mapeados no tubo. Padrão=ativado.
Controla o método de dimensionamento usado para materiais de textura mapeados que são aplicados ao objeto. Os valores de dimensionamento são controlados pelas configurações de Usar escala real encontradas na implementação Coordenadas do material aplicado. Padrão=desativado.
