controladores de uso geral
Os controladores descrito neste tópico são para uso geral em que você pode aplicá-las aos parâmetros de diferentes tipos de dados, mas eles se comportam em basicamente a mesma forma para estes parâmetros diferentes.
Em determinados controladores de uso geral pode haver variações de acordo com o tipo de dados usado por um parâmetro.
Consulte controladores de animação para obter descrições detalhadas de controlador de propriedades.
Controladores de bezier
Bezier controladores interpolar entre chaves utilizando um ajustável curva spline; eles são o controlador de padrão para a maioria dos parâmetros.
Utilizar controladores de Bezier para fornecer totalmente ajustável interpolação entre chaves. Bezier controladores suporta as seguintes opções:
É possível ajustar a chave interpolação ao escolher entre diferentes tipos de tangentes na caixa de diálogo informações chave.
Controladores de TBC
TCB controlador produz curvas Bezier animação como controladores. No entanto, TCB controladores usar campos para ajustar a tensão, continuidade e inclinação da animação.
Utilizar controladores TCB quando desejar ajustável, curva de interpolação entre chaves, e você deseja utilizar TCB controles de estilos.
Controladores linear
Linear controlador interpola entre teclas de animação por igual a alteração de um valor chave para o próximo a quantidade de tempo entre as chaves.
Para um vínculo rígido, o movimento mecânico, utilize linear controladores.
Controladores de ruído
Noise controlador produz aleatório, fractal-based animação sobre um intervalo de quadros. Ruído controladores estão paramétrica; eles não usar chaves.
Ruído controladores tiverem muitos possíveis usos, como nos exemplos a seguir:
XYZ controladores
Os controladores de Euler XYZ, como XYZ e Posição XYZ são projetadas especificamente para que você tem três curvas separadas, um para cada eixo. Isso permite que você de forma independente e controlar as curvas individualmente. Isto tem vantagens sobre os controladores de rotação como TCB que não exibir a função de curvas. XYZ controladores estão agora o padrão para rotação animação.
É possível ajustar a interpolação entre chaves usando a caixa de diálogo de informações.
Controladores de áudio
áudio controlador converte a amplitude de um som de gravação de arquivo ou em tempo real de som onda em valores que podem ser utilizados por um parâmetro animado.
Utilize o controlador de áudio para sincronizar os valores de parâmetro com um som de arquivo. Por exemplo, utilize um controlador de áudio para um multiplicador de curva para dimensionar um parâmetro em sincronia com um som.
