O modificador de onda produz um efeito de onda em um objeto de geometria. Você pode usar qualquer um dos dois ondas, ou combiná-las. Onda utiliza uma meta-alça padrão e o centro, do qual você pode transformar para aumentar as possíveis efeitos de onda.
onda espaço Distorcer tem recursos similares, e é útil para aplicar efeitos para um grande número de objetos.
Um objeto com o modificador de onda aplicado. Amplitude de 1 e 2 pode ser alterado, criar perfis diferentes.
Para criar um objeto wavey:
Amplitude de 1 produz um seno de onda de uma aresta para o outro, enquanto a amplitude 2 cria uma onda entre as arestas opostas. Alternando um valor de positivo para negativo inverte a posição dos picos e troughs.
Quanto maior o comprimento, mais suave e mais pequeno a onda para um determinado amplitude.
Para adicionar um efeito de fase:
Fase de efeito sobre uma onda
Para adicionar um efeito de decaimento:
Um valor de diminuição diminui a amplitude como a distância do centro aumenta. Como o valor de diminuição aumenta, a onda está concentrada no centro e aplaina até que ele desaparece (completamente decays).
No nível de subobjeto, você pode transformar e animar a meta-alça, como qualquer outro objeto, altere o efeito da onda modificador. Converter o gizmo converte seu centro a uma distância igual. A rotação e dimensionamento do gizmo ocorrem com relação ao seu centro.
No nível de subobjeto, você pode converter e animar o centro, alterar a onda meta-alça de forma e, portanto, a forma do objeto de onda.
Para obter mais informações sobre a pilha, consulte pilha.
Amplitude de 1 produz um seno de onda da alça ao longo do eixo Y, enquanto a amplitude 2 cria uma onda ao longo do eixo X (embora picos e troughs aparecem na mesma direção com ambos). Alternando um valor de positivo para negativo inverte as posições dos picos e troughs.
Especifica a distância em unidades atuais entre o crests das ondas.
Troca o padrão da onda sobre o objeto. Os números positivos movem o padrão em uma direção, enquanto os números negativos movem em outro. Este efeito é especialmente desmarcada quando a animação.
Limita o efeito da onda geradas a partir de sua origem. Um valor de diminuição diminui a amplitude de aumentar a distância do centro. À medida que esse valor aumenta, a onda está concentrada no centro e planificado até que ele desaparece (completamente decays).
