Da etapa anterior, Configurar TCP/IP, você deveria ter uma lista de nomes de máquina e os endereços de IP. Com essa lista, vá a cada máquina e siga estes procedimentos.
Em uma rede aberta, como aquelas em várias grandes corporações, não altere de nenhuma maneira endereços IP, nomes de máquina, nomes de grupo de trabalho ou nomes de domínio. Em tais casos, para evitar potencialmente desastrosos consequências, sempre trabalhe com seu administrador de sistema para que o endereço IP alterações.
Alguns dos seguintes procedimentos são para o Windows XP Professional, outros são para o Windows 2000. Encontre seu sistema operacional no final do cabeçalho do procedimento e siga essas instruções.
Para atribuir um nome e grupo de trabalho ou domínio (Windows 2000 ):
Configurações
Painel de controle
Sistema. A caixa de diálogo Propriedades do sistema é exibida.
Se você já atribuiu um nome para o computador, o nome deve aparecer no campo Nome do computador na guia Identificação de rede. Verifique este nome na sua lista.
Uma unidade organizacional que é utilizada para agrupar computadores que não pertencem a um domínio. Se você está configurando uma rede simples para o propósito de renderização de rede, utilize a opção Grupo de trabalho.
Uma maneira mais complexa de agrupamento de servidores que compartilham uma mesma política de segurança e banco de dados das contas de usuários. Um domínio requer que você configure um controlador de Domínio primário. Você deve selecionar a opção de domínio somente se o seu administrador de rede tiver um domínio já definido e funcionando corretamente.
Para atribuir um nome e grupo de trabalho ou domínio (Windows XP):
Configurações
Painel de controle
Se você já atribuiu um nome para o computador, o nome deve aparecer no campo Nome do computador na guia Nome do computador. Verifique este nome na sua lista.
Para adicionar o protocolo TCP/IP (Windows 2000 ):
Configurações
Rede e conexões dial-up
Conexão de área local. Isso abre a caixa de diálogo Status de conexão de área local.
Isso abre a caixa de diálogo Propriedades de conexão de área local.
Se você encontrar isso na lista, o TCP/IP está instalado nesse computador. Continue com qualquer um dos seguintes procedimentos no tópico atual:
Se TCP/IP não estiver instalado, assegure-se de que nenhum dos itens da lista esteja realçado (clique em uma área em branco da lista) e complete as etapas restantes deste procedimento.
Isso abre a caixa de diálogo Selecionar tipo de componente de rede.
Aparece uma mensagem: "Deseja utilizar DHCP?". Consulte o seu administrador de sistema para saber se a rede é compatível com DHCP. Se for compatível, clique em "Sim". Se você não tiver certeza, clique em "Não" e prossiga para definir suas estações de trabalho com os endereços de IP fixos.
TCP/IP é adicionado à lista de protocolos instalados.
Para adicionar o protocolo TCP/IP (Windows XP):
Configurações
Conexões de rede. Isso abre a caixa de diálogo de conexões de rede.
Para configurar TCP/IP no modo DHCP (Windows 2000 ):
Configurações
Isso abre a caixa de diálogo Propriedades de conexão de área local. Você deveria ver a sua placa do adaptador de rede listada como "Conectar usando" na parte superior dessa caixa de diálogo. Se o seu adaptador não estiver listado, siga as instruções na documentação do Windows 2000 sobre instalação de adaptador.
A caixa de diálogo Propriedades do Protocolo de Internet (TCP/IP), aparecerá.
O Windows 2000 terminar de configurar a conexão.
Para configurar TCP/IP no modo DHCP (Windows XP):
Configurações
Isso abre a caixa de diálogo Propriedades de conexão de área local. Você deveria ver a sua placa do adaptador de rede listada como "Conectar usando" na parte superior dessa caixa de diálogo. Se o seu adaptador não estiver listado, siga as instruções na documentação do Windows XP sobre instalação de adaptador.
Windows XP terminar de configurar a conexão.
Para configurar TCP/IP com endereços de IP fixos (Windows 2000 ):
Configurações
Verifique a sua lista para assegurar-se de que a entrada está correta.
255.255.255.0
Se você estiver em uma grande rede corporativa, esta máscara de sub-rede pode ser diferente. Neste caso, use a máscara que o seu administrador de rede especificou. Também, altere a máscara de rede ao configurar um servidor para se conectar a um gestor, assim como na caixa de diálogo Atribuição de trabalho de rede para coincidir com a máscara de sub-rede para a Pesquisa automática funcionar.
Lembre-se que cada máquina precisa ter um único endereço de IP e nome de computador, para que não ocorram conflitos.
Para configurar TCP/IP com endereços de IP fixos (Windows XP):
Configurações
255.255.255.0
