O ID de material do subobjeto (face ou polígono) é o valor que determina submaterial usado pelo subobjeto ao aplicar um material Múltiplo/Subobjeto para o objeto ao qual a superfície pertence. Do mesmo modo, quando você atribui um material com um sombreador Múltiplo/Submapa para vários objetos, as IDs de material podem determinar a direção dos submapas.
Figura mapeada usando um material Múltiplo/Subobjeto: as IDs de Material identificam os submateriais do componente.
As primitivas geométricas têm atribuições de número de identificação de material padrão, bem como grupos de suavização padrão. A atribuição do ID de material padrão depende do tipo de geometria. Os objetos mais curvados, como esferas, têm uma ID de material única. As caixas têm seis IDs, uma para a cada lado. Os cilindros têm três: número de ID 1 e 2 para as duas tampas e número de ID 3 para os lados. O Hedra tem três: um para cada um de seus eixos P, Q e R.
Quando você converte uma primitiva para malha editável ou formato de polígono editável, estas IDs são retidas ou é possível alterar as IDs com controles na implementação de Propriedades de superfície ou Polígono: implementação de IDs de Material, respectivamente. Além disso, você pode usar o Modificador de material para atribuir números de ID de material.
Ao atribuir um material Múltiplo/Subobjeto ou um material com sombreador Múltiplo/Submapa a um objeto, o 3ds Max coincide com os números de ID de material de submaterial ou submapa nas faces do objeto. Cada face armazena seus números de ID, não o nome do material. Em outros casos, o material é atribuído a toda a superfície do objeto.
Atribuir um definição ao número de ID de material para cada objeto antes destes tornarem-se operandos de objeto composto pode ser uma técnica útil para poder selecionar partes separadas depois de serem combinadas.
É possível usar IDs de material para superfícies contínuas que requerem pinturas ou acabamentos em separado: por exemplo, um carro construído a partir de diferentes tipos de materiais, como um cor de metal colorido, peças cromadas, vidros, etc.
