PROBLEMA: Backburner reporta determinados arquivos ausentes como avisos. Como posso fazer com que o Backburner relate-os como erros?No Backburner 2015.0.2_1699 para 3ds Max / 3ds Max Design 2015, quando o Backburner encontra DLLs, mapas, ou referências externas (XRefs) ausentes, ele relata-os como avisos por padrão e continua o trabalho de renderização. Para fazer com que o Backburner relate-os como erros, interrompendo, assim, o trabalho de renderização, faça o seguinte:
independentemente do respectivo estado na caixa de diálogo Atribuição de trabalho de rede, os servidores sempre podem receber atribuições de novos trabalhos.
O ícone cinza significa que o servidor não está disponível no momento para renderizar um trabalho. Este estado pode ocorrer por diversos motivos, incluindo:
Se você tiver verificado e corrigido essas condições e os servidores ainda estiverem indisponíveis, pare a execução do Server em cada máquina com problema e reinicie o serviço após alguns segundos. Isso "limpa" o servidor e pode resolver o problema. Em seguida, clique em Atualizar na caixa de diálogo Atribuição de trabalho de rede para exibir as informações mais recentes sobre o servidor.
O ícone amarelo indica que o servidor está ocupado renderizando outro trabalho. Caso o servidor não devesse estar ocupado, verifique se a fila está livre de trabalhos abrindo o Monitor de fila conectando-se ao Gerenciador. Se a fila estiver livre de trabalhos de renderização e o servidor ainda estiver marcado como ocupado, pare a execução do servidor em todas as máquinas com problemas e reinicie o serviço após alguns segundos.
Os servidores podem falhar por diversos motivos durante um trabalho de renderização de rede. Muitos desses motivos são descritos em "Solução de problemas" no Guia do Usuário do Autodesk Backburner em http://www.autodesk.com/backburner-documentation. Um motivo que é específico do 3ds Max e que pode causar uma falha do servidor é a presença de uma cena que não contém coordenadas de textura.
Todos os erros são gravados no arquivo de registro adequado. É possível obter mais informações sobre os arquivos de registro em "Configuração dos arquivos de registro do Backburner" no Guia do Usuário do Autodesk Backburner em http://www.autodesk.com/backburner-documentation.
Aqui estão algumas das mensagens de erro relacionadas ao 3ds Max, juntamente com uma causa provável, que você verá na guia Erros do Monitor de fila quando um servidor com falha for selecionado:
ERR: ----- Erro de renderização:
ERR: D:\MAPS\3DS.CEL [onde esta é a localização de um mapa na cena enviada]
O servidor não pôde localizar 3ds.cel no caminho local especificado, o que significa que o caminho deste mapa não está correto para renderização de rede. Para solucionar o problema, execute um destes procedimentos:
painel Arquivos externos de cada versão local do 3ds Max do servidor ou se o caminho específico foi utilizado na atribuição de bitmaps na cena a ser renderizada. ERR: O objeto (UVW 1): Sphere01 exige coordenadas de textura e pode não ser renderizado corretamente
Abra a cena e verifique se o objeto com erro tem coordenadas de textura atribuídas a ele. Isso pode ser tão simples quanto a adição de um modificador Mapa do UVW ao objeto.
ERR: Erro de estrutura
As coordenadas de textura devem ser aplicadas ao objeto especificado para renderizá-lo no servidor.
ERR: Erro de carregamento: DLLs ausentes
Em seguida a este erro, você também receberá uma listagem de cada uma das DLLs ausente na cena. Os arquivos necessários para o servidor não estão disponíveis para renderizar o trabalho. Verifique se todas as DLLs de plug-in utilizada em um trabalho estão localizadas em todos os servidores que renderizam o trabalho.
ERR: Trabalho não encontrado. OK se excluído recentemente
Quando você exclui um trabalho, o Gerenciador envia uma notificação a todos os clientes (Monitores) informando que o trabalho foi alterado. Essa é a mesma mensagem enviada quando o trabalho é concluído, é suspenso, retomado etc. Os monitores, por sua vez, solicitam o status do trabalho do gerenciador. O gerenciador não encontra o trabalho (ele foi excluído) e retorna esse erro para o monitor.
ERR: Targa - O dispositivo não está pronto. (0x15)
Erro: erro de estrutura
O servidor não pôde gravar o arquivo de saída. "Targa" representa o tipo de saída de arquivo e será alterado de acordo com o tipo de arquivo de saída que você selecionou. Este problema pode ocorrer por diversos motivos: se você estiver executando o Backburner Server como um serviço instalado do Windows, verifique se a conta de usuário na qual serviço está conectado tem as permissões adequadas. As permissões administrativas são recomendadas.
Reinicializando o 3ds Max à força devido ao tempo limite de carregamento.
O Server ultrapassou o valor de Aguardar carregamento do 3ds Max ou de Aguardar renderização do 3ds Max. Normalmente, isso é causado pela tentativa de renderizar arquivos grandes pela rede. Aumente esses valores na caixa de diálogo Configurações avançadas.
Se a saída de um trabalho de renderização de rede for um arquivo AVI ou MOV, ou um dispositivo de usuário único, o trabalho poderá ser atribuído somente a um único servidor. A caixa de diálogo Atribuição de trabalho de rede é alterada, dependendo do tipo de saída de arquivo de um trabalho. Por exemplo, se você estiver realizando uma renderização de rede em um dos formatos de arquivo acima, os botões Todos e Nenhum não aparecerão e a barra de título da caixa de diálogo conterá a palavra "Único".
Se um trabalho com um tipo de saída de arquivo AVI ou MOV for parado por qualquer motivo (para desativá-lo ou devido á interrupção de uma máquina), renderizar novamente o arquivo reiniciará no primeiro quadro. Os quadros não podem ser anexado posteriormente a esses tipos de arquivo.
Para tirar vantagem do poder distribuído da renderização de rede, sugerimos que você renderize primeiro em uma série de arquivos Targa. Em seguida, utilize os arquivos Targa como um plano de fundo animado em uma cena vazia do 3ds Max ou como um evento de saída de imagem em Pós-produção de vídeo e renderize a sequência no tipo de saída desejado (por exemplo, AVI).
Erro ao recuperar o arquivo de configuração
Geralmente, este erro é o resultado de uma instalação corrompida dos aplicativos do Backburner que causaram uma configuração de registro com erro.
Tente reinstalar os componentes Backburner do 3ds Max ou edite manualmente o registro do sistema.
Para editar o registro:
Executar.
SOFTWARE
Autodesk
Backburner
2012 Não é possível realiza a renderização de rede. O Backburner não foi encontrado ou não está instalado.
Esta mensagem de erro aparece porque o caminho para o Backburner não foi definido corretamente na variável de ambiente Caminho ou o Backburner está completamente ausente.
Verifique se a variável Caminho está definida corretamente e verifique se você instalou a versão mais recente do Backburner.
Erro ao criar instância de plug-in do 3ds Max para o Backburner.
O caminho do 3ds Max não está definido na seção PlugPath do arquivo \Backburner\Network\nrapi.conf.
Verifique a presença do arquivo \Backburner\Network\nrapi.conf arquivo e confira a seção PlugPath. Ele deve ter esta aparência:
PlugPath=C:/Program Files/Autodesk/Backburner/
A mensagem de erro inclui @#$$#@.
Este erro ocorrerá se o arquivo nrres.dat estiver ausente ou danificado. Este arquivo está localizado em: C:\Program Files\Autodesk\Backburner\Network
Copie o arquivo nrres.dat de outro sistema que não enfrente o problema ou reinstale o Backburner.
