Sobre a documentação do modelo
O recurso de documentação do modelo gera desenhos 2D associativos a partir dos modelos 3D do AutoCAD e do Inventor, e desenhos 2D não associativos a partir de modelos 3D produzidos por diversos produtos de outros fabricantes.
O bloco de construção básico de um desenho 2D de documentação de modelo é o objeto de vista de desenho.
Uma vista de desenho é um objeto retangular que contém uma projeção 2D do modelo 3D. A borda da vista de desenho só está visível quando você seleciona a vista ou move o cursor sobre ela. Embora a borda da vista do desenho resida na camada atual, ela não é impressa. A geometria da vista é sempre visível e é criada em um conjunto de camadas predefinidas. Como a geometria da vista é associativa ao modelo 3D de origem, não é possível selecionar a geometria da vista para modificá-la. No entanto, é possível alterar a aparência da geometria da vista ao alterar as propriedades da geometria da vista das camadas que é desenhada.
A primeira vista colocada em um desenho é chamada de vista base. As vistas base são vistas de desenho derivadas diretamente do modelo 3D.
Quando uma vista base é colocada em um layout, é possível gerar vistas projetadas partindo dela. Diferentemente de uma vista base, as vistas projetadas não são diretamente derivadas do modelo 3D. Em vez disso, elas são derivadas de uma vista base (ou outra vista projetada que já existe no layout). As vistas projetadas mantêm uma relação principal-secundária com a vista a partir da qual foi gerada. As configurações de uma vista secundária derivam da principal. Se necessário, você pode sobrepor estas configurações.
Também é possível gerar vistas em corte e vistas de detalhe de qualquer vista de desenho existente. Uma vista em corte é uma vista projetada que mostra os detalhes internos de um modelo. Uma vista de detalhe é uma vista projetada que amplia uma parte selecionada de um modelo.
Uma vez criadas as vistas, é possível anexar notas, cotas, símbolos e outras anotações à geometria da vista.
Objetos de vistas de desenho são filtrados de todos os comandos de cópia, mas podem ser movidos, rotacionados ou apagados, como qualquer outro objeto.
Limitações
As vistas de desenho criadas por uma versão mais recente do AutoCAD não podem ser editadas com uma versão anterior do AutoCAD. Por exemplo, as vistas de desenho criadas pelo AutoCAD 2014 não podem ser editadas no AutoCAD 2013, embora as duas versões do AutoCAD salvem no mesmo formato de arquivo (AutoCAD 2013). Não é possível editar as propriedades de vista de desenho, adicionar novas vistas de desenho ou atualizar as vistas de desenho no arquivo de desenho.
