Crie uma luz de rede livre que é uma luz de rede sem um alvo específico.
Os prompts a seguir são exibidos.
Especifique a localização da origem ao inserir valores de coordenadas ou utilizando o dispositivo apontador.
Especifica o nome da luz. Você pode usar letras maiúsculas e minúsculas, números, espaços, hífens (-) e sublinhados (_) no nome. O comprimento máximo é 256 caracteres.
Define a intensidade ou o brilho da luz. O intervalo é 0.00 para o valor máximo que é suportado pelo sistema.
Ativa e desativa a luz. Se a iluminação não estiver ativada no desenho, esta configuração não terá efeito.
A fotometria é a medição das intensidades de luminosidade das origens de luzes visíveis.
Na fotometria, a intensidade da luminosidade é a medição da potência percebida emitida por uma fonte de luz em uma determinada direção. O fluxo luminoso é a potência percebida por unidade de ângulo sólido. O fluxo luminoso total para uma lâmpada é a potência percebida emitida em todas as direções. A luminância é o fluxo total de luminosidade incidente em uma superfície, por área de unidade.
Insira um valor de intensidade em candelas, um valor de fluxo ou de um valor de iluminância.
Digite f para especificar a potência percebida em um valor de fluxo luminoso.
Se você inserir i, poderá especificar a intensidade da luz com base no valor de luminosidade.
O valor de luminosidade pode ser especificada em lux ou foot-candles. Digite d para especificar uma distância a ser usada para calcular a iluminação.
Especifique a cor da luz com base em um nome de cor ou de uma temperatura Kelvin. Digite ?para exibir uma lista de nomes de cores.
Insira uma sequência de texto usando caracteres curinga para exibir uma listagem parcial de nomes de cores, ou um asterisco (*) para exibir todas as escolhas possíveis.
Se você inserir k, poderá especificar a cor da luz com base em um valor de temperatura Kelvin.
Especifica a intensidade para uma luz em pontos em uma grade esférica.
Especifica qual arquivo de teia a ser usado para definir as propriedades da teia. Os arquivos de rede têm a extensão de arquivo .ies.
Especifica a rotação X para a teia.
Especifica a rotação Y para a teia.
Especifica a rotação Z para a teia.
Faz com que a luz produza sombras.
Desativa a exibição e o cálculo de sombras para a luz. Desativar sombras aumenta o desempenho.
Exibe sombras com arestas intensas. Use esta opção para aumentar o desempenho
Exibe sombras realistas com arestas suaves.
Especifica o montante de memória a ser usado para calcular o mapa de sombras.
Especifica a suavidade que deveria ser usada para calcular o mapa de sombras.
Exibe sombras realistas com sombras mais suaves (penumbra) com base nas origens de luzes estendidas.
Especifique a forma da sombra ao inserir s e a seguir as cotas da forma. (Por exemplo, o raio da esfera ou o comprimento e largura de um retângulo).
Especifique o tamanho da amostra ao inserir a.
Especifique a visibilidade da forma para a sombra ao inserir v.
Controla a cor da luz.
Especifica uma True Color. Insira no formato R, G, B (vermelho, verde, azul).
Especifica uma cor ACI (AutoCAD Color Index).
Especifica uma cor HSL (matiz, saturação, luminosidade).
Especifica uma cor de um livro de cores.
