Sobre os padrões de hachura com linhas tracejadas
Os padrões de hachura podem conter linhas tracejadas ao anexar itens de comprimento do traço ao final de um item de definição de linha.
Cada item de comprimento de traço especifica o comprimento de um segmento que compõe uma linha. Se um comprimento for positivo, o segmento é desenhado com a caneta para baixo. Se um comprimento for negativo, a caneta está para cima e o segmento não é desenhado. O padrão se inicia no ponto de origem com o primeiro segmento e realiza ciclos pelos segmentos de forma circular. Um traço de comprimento 0 desenha um ponto. Pode-se especificar até seis comprimentos de traço por linha de padrão.
A aparência do padrão de hachura ANSI33 é a seguinte:
e é definido como segue:
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper
45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Por exemplo, para criar um padrão que desenha linhas tracejadas a 45 graus com um comprimento de traço de 0.5 unidades e um espaço entre os traços de 0.5 unidades, a definição de linha seria semelhante a
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees
45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Para desenhar um traço de 0.5 unidade, um espaço de 0.25 unidade, um ponto e um espaço de 0.25 unidade antes do próximo traço, a definição seria semelhante a
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees
45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
O exemplo a seguir mostra o efeito das especificações de delta-x em uma família de linhas tracejadas. Primeiro, considere a seguinte definição:
*GOSTAK
0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Isso desenha uma família de linhas separadas por um intervalo de 0.5, com cada linha dividida igualmente em traços e espaços. Como o delta-x é zero, os traços em cada membro da família se alinham. Uma área hachurada com este padrão pareceria com:
O exemplo a seguir mostra os padrões de hachura anteriores com um deslocamento ao longo do eixo X
*SKEWED
0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
A definição de padrão de hachura é semelhante, exceto delta-x que está definido como 0.5. Isso desloca cada membro sucessivo da família por 0.5 na direção da linha (neste caso, paralelo ao eixo X). Como as linhas são infinitas, o padrão de tracejado desliza para baixo na quantidade especificada. Uma área hachurada com este padrão pareceria com:
