A tabela a seguir lista quais configurações e arquivos são transferidos cada vez que você utiliza Sincronizar personalização (para transferir configurações on-line entre casa e escritório), Importar/Exportar (para transferir configurações off-line entre computadores executando a mesma versão do programa) ou Migrar configurações personalizadas (para migrar configurações entre versões)
| Recurso | Arquivo | Descrição | Sincronizar personalização | Exportar/Importar | Migrar configurações personalizadas |
| Alias do AutoCAD | *.pgp | Comandos externos e definições de alias de comando. | Sim | Sim | Sim |
| Cor | *.acb | Livro de cores AutoCAD. | Não | Sim | Sim |
| Dicionário personalizado | *.cus | Dicionário personalizado utilizado para verificar a ortografia de palavras em objetos de anotação. | Não | Sim | Sim |
| Personalização | *.bmp, *.dib, *.rle *.png | Imagens utilizadas para comandos personalizados definidos em um arquivo de personalização. | Sim | Sim | Sim |
| Personalização | *.cuix | Informações usadas para definir muitos dos elementos da interface do usuário do programa e controlar seu posicionamento na tela. | Sim | Sim | Sim |
| Personalização | *.ini | Definições de configuração para alguns recursos. | Sim | Sim | Sim |
| Personalização | *.mnl | Comandos e procedimentos do AutoLISP aos quais um arquivo de personalização é dependente. Precisam ter o mesmo nome do arquivo de personalização para serem carregados pelo produto. | Sim | Sim | Sim |
| Modelos de desenho | *.dwt | Um arquivo de desenho com configurações pré-estabelecidas para criar novos desenhos, como acad.dwt(ou acadlt.dwt no AutoCAD LT) e acadiso.dwt (ou acadltiso.dwt no AutoCAD LT). | Sim | Não | Sim |
| Fontes | BigFont.ini | Big Fonts. | Sim | Não | Sim |
| Fontes | *.fmp | Informações sobre mapeamentos de fontes para fontes True Type usadas no Editor de texto no local. | Sim | Sim | Sim |
| Padrão de Hachura | *.pat | Definições de padrão de hachura personalizada e standard. | Sim | Sim | Sim |
| Tipos de Linha | *.lin | Definições de tipos de linha personalizadas e padrão. | Sim | Sim | Sim |
| Biblioteca de materiais | FavoriteMaterials.adsklib | Contém materiais que foram adicionados à biblioteca Favoritos no Navegador de materiais. | Não | Sim | Sim |
| Estilos de múltiplas linhas | *.mln | Definições de estilo de multilinha personalizado e standard. | Sim | Sim | Sim |
| Plotar | *.ctb | Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar e publicar. As configurações são organizadas pelas cores do sistema do Índice de cores do AutoCAD (ACI). | Sim | Sim | Sim |
| Plotar | *.pc3 | Informações de configuração para uma plotadora ou impressora. | Sim | Sim | Sim |
| Plotar | *.pmp | Configurações de calibragem e tamanho de papel que são usadas com um arquivo PC3. | Sim | Sim | Sim |
| Plotar | *.psf | Informações sobre a substituição de fonte ao exportar para um arquivo PostScript. | Sim | Sim | Sim |
| Plotar | *.pss | Marcas de plotagem usadas para plotar e publicar. | Sim | Sim | Sim |
| Plotar | *.stb | Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar e publicar. As configurações são agrupadas em nomes que podem ser atribuídos a uma camada ou objeto. | Sim | Sim | Sim |
| Formas, fontes, linhas | *.shx | Informações sobre caracteres de texto ou formas em definições de tipo de linha complexa. | Sim | Sim | Sim |
| Variáveis de sistema | n/a | As configurações das variáveis de sistema armazenadas em perfis de usuário (exceto BARRATAREFAS). | Sim | Sim | Sim |
| Paletas de ferramentas | *.atc, *.aws | Paletas de ferramentas e a ordem em que são exibidas as ferramentas em uma paleta de ferramentas e outras configurações locais. | Sim | Sim | Sim |
| Paletas de ferramentas | *.atc, *.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico , etc. | Arquivos de imagem para ferramentas definidas em uma paleta de ferramentas e o catálogo de paletas de ferramentas. | Sim | Sim | Sim |
