Especifica os parâmetros de operação da plotadora da Linguagem de Controle do Dispositivo CalcComp (CDCL).
A Linguagem de Controle do Dispositivo CalcComp (CDCL) é uma linguagem de texto anexada no início ou no fim de um arquivo de plotagem. Utiliza-se a CDCL para alterar os parâmetros operacionais da plotadora.
Para alterar as configurações da qualidade da plotagem, selecione uma configuração na caixa de combinação Qualidade da plotagem.
Utilize o valor selecionado na plotadora.
Plotagem bidirecional de um passo.
Plotagem unidirecional de um passo.
Plotagem unidirecional de dois ou três passos. Cada banda, largura da cabeça de impressão InkJet, requer dois passos da cabeça de impressão para criar a imagem da banda. A velocidade de plotagem é semelhante ao modo Normal, mas o tempo de plotagem é duas vezes maior.
Plotagem bidirecional de três passos.
Quatro ou cinco passos, padrão aleatório, plotagem unidirecional. Este modo reduz as faixas e produz a mais alta qualidade de plotagem para imagens de alta densidade, como elementos gráficos, preenchimentos, meio-tom etc.
Quatro ou cinco passos, padrão aleatório, plotagem bidirecional. A qualidade não é tão boa quanto a Graphics, mas este modo fornece um bom equilíbrio entre velocidade de plotagem e qualidade.
Dois passos, dupla resolução, plotagem unidirecional.
Um passo, 25% dos pontos, plotagem unidirecional. Reduz a tinta em 75% na mesma velocidade de impressão que o modo Normal. Econômica é utilizada para plotagens rápidas ou de visualização prévia para verificar o tamanho e o layout com redução de tinta.
Meia-resolução na direção da alimentação da mídia.
Resolução normal na direção da alimentação da mídia.
Dupla resolução na direção da alimentação da mídia.
Red/Black color mode (requer mídia especial).
Modo de separação de cores.
Plotter, Draft, Normal, Enhanced (Requer cabeça de impressão colorida)
Plotter, Draft, Normal, Enhanced, Hi-Res Mono (Requer cabeça de impressão monocromática)
Plotter, Draft, Quality, Enhanced, Enhanced Fast, Graphics, Graphics Fast, Hi-Res Mono (1, 3 e 5 passos)
Plotter Draft, Normal, Enhanced, Graphics, Graphics Fast, Hi-Res Mono, Ink-Saver (1, 2 e 4 passos)
Plotadora
Plotter, Draft, Norm, Qual (Resolução)
Plotter, Quick, Norm, Qual, Dual (Resolução)
Plotter, Draft, Norm, Mono, Color_Sep (Resolução)
Plotadora
Plotadora
CDCLBegin e CDCLEnd. É possível inserir múltiplos comandos CDCL ao separá-los com ponto e vírgula (;). Pode-se usar qualquer dos comandos CDCL fornecidos na documentação da Linguagem de Controle do Dispositivo CalcComp, fornecida com cada plotadora CalComp. Para inserir um arquivo CDCL no arquivo de plotagem, especifique o caminho e o nome do arquivo precedido do sinal de menos (<). É possível combinar múltiplos comandos CDCL com o uso de um arquivo CDCL.
Exemplo 1: múltiplos comandos CDCL
USER_NAME(User1);JOB_NAME(Job1);ROTATE(90)
Exemplo 2: arquivos CDCL
<C:\Temp\CDCLFile1.cdl
Exemplo 3: combinando múltiplos comandos CDCL com um arquivo CDCL
USER_NAME(User1 A);<C:\Temp\CDCLFile2.cdl;JOB_NAME(Job1 B)
