Especifica o tipo de conexão para plotadoras CalComp.
A CalComp armazena dados de plotagem como registros. Cada registro começa com um ou dois caracteres específicos denominados códigos Sync e cada registro termina com um caractere específico denominado código EOB/EOM. É possível usar um caractere de checksum para validar o registro de plotagem. É preciso configurar a plotadora para esperar códigos SYNC, códigos EOB/EOB e o checksum nos dados da plotadora. Se a configuração da plotadora não corresponder ao driver, a plotadora ignora a plotagem. Caso utilize os comandos de linguagem de controle de dispositivo CalComp, esse driver irá configurar a plotadora automaticamente.
| Caixa de diálogo Field | Descrição |
| Number of SYNC Codes | Define o número de códigos SYNC. |
| SYNC Code | Precede cada registro da plotadora CalComp. Este código pode ter um valor variando de 2 a 127, inclusive. Estes códigos se relacionam diretamente com um caractere ASCII. Se não estiver utilizando CDCL, as configurações de código SYNC da plotadora deverão corresponder aos códigos SYNC do driver. |
| EOB/EOM Code | Indica o fim de um registro da plotadora CalComp. Os códigos End of Buffer (EOB) ou End of Message (EOM) se relacionam diretamente com um caractere ASCII e podem ter um valor variando de 2 a 31, inclusive. |
| Timeout | Define o montante de tempo que a plotadora espera pelos dados. Se os dados da plotagem enviados para uma plotadora param, a plotadora irá esperar pelo tempo de expiração aqui definido. Ao acabar esse tempo, ela irá encerrar a plotagem e forçar a plotagem dos dados recebidos. |
| Enable Checksumming | Adiciona um de soma de verificação em frente do código EOB/EOM para verificar o registro da plotagem. O driver da plotadora calcula o caractere e a plotadora o usa para validar o registro da plotagem. Usando o protocolo XON-XOFF serial ou o protocolo paralelo Centronics, a plotadora pode detectar um erro de checksum, mas não pode se recuperar do mesmo. Nesses dois modos de conexão física, o checksum não tem valor. |
| Add Pad Characters | Adiciona caracteres de preenchimento ao registro da plotagem no caso de a plotadora encontrar um erro de estouro de buffer. |
