Utilize a caixa de diálogo Parâmetros de Referência parcial para configurar os parâmetros padrão dos símbolos de referencial parcial para a norma atual.
Revisão Exibe a revisão mais recente da norma que este símbolo cumpre. |
Estilo |
Tamanho de terminação Define o tamanho de terminação para as referências parciais com terminações de ponto. O valor que for definido faz referência à metade da largura do "X" da terminação. |
Distância de hachura de área Define a distância entre as linhas de hachura para referências parciais com terminações retangulares e circulares. |
Ângulo de hachura Define o ângulo de hachura para referências parciais com terminações retangulares e circulares. |
Tipo de linha para limite Especifica o tipo de linha que será utilizado para o limite das referências parciais com terminações retangulares e circulares. |
Chamada de detalhe |
Tipo de linha oculta Especifica o tipo de linha que é utilizada para a chamada de detalhe dos símbolos de referência parcial que indicam que a referência parcial está no lado longínquo. |
Desenhar Ponta de seta para terminação Especifica se são desenhadas Pontas de seta para referências parciais com terminações. Este parâmetro não afeta os símbolos de referência parcial que já existem em um desenho. Somente afeta os símbolos novos que forem criados. |
Ponta de seta Especifica o tipo padrão de ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de referência parcial. Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Tamanho da seta Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da linha de chamada para os símbolos de tolerância geométrica. Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de referência parcial será alterado de acordo.
Cor Especifica a cor padrão da chamada de detalhe para os símbolos de referência parcial. Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfStandard", a cor da ponta de seta será vinculada à configuração de cor da linha de chamada de detalhe nas configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor para os símbolos de referência parcial será alterada de acordo.
Texto |
Altura Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de referência parcial. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não normalizada. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos de referência parcial será alterada de acordo.
Cor Especifica a cor padrão do texto dos símbolos de referência parcial. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos de referência parcial será alterada de acordo.
Restaurar padrões Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho. |
