Diversos métodos estão disponíveis para reduzir a resolução da superfície ou para criar resolução de variável, com maior resolução em determinadas áreas de interesse.
Este processo de edição de superfície reduz o número de pontos em uma superfície de rede irregular triangulada (TIN), tornando o arquivo de superfície menor e mais fácil para processar. Você pode escolher entre dois métodos de edição, e é possível aplicar o processo para toda a superfície ou limite para uma região menor. Os dois métodos de edição são como segue:
Com ambos os métodos de edição, pontos não são removidas se estiverem em uma superfície, linha obrigatória ou borda.
Para obter mais informação, consulte Para erradicar superfícies.
Este tipo de limite define uma região de interesse em uma superfície onde você deseja importar um conjunto de dados de superfície. Por exemplo, você pode desejar importar dados LIDAR em alta resolução ao longo de um corredor, mas não na superfície adjacente. Neste caso, é possível desenhar uma polilinha em torno do corredor e defini-lo como um limite de corte de dados. A seguir, ao importar dados LIDAR, eles são adicionado ao desenho dentro do limite de recorte de dados, mas não em qualquer outro lugar na superfície.
