Comando
Tipo de arquivo de origem selecionado para conversão
Tipos de arquivos resultantes criados durante a conversão
Notas da conversão do objeto
Importar dados de projeto do Bentley GEOPAK
.gpk
- <nome GPK>.dwg
- <nome GPK>-gpk.xlsx
- <nome GPK>-gpk.xml
- As cadeias de alinhamento são convertidas como alinhamentos.
- Perfis que você atribui aos alinhamentos utilizando o Mapeamento do perfil ao alinhamento: caixa de diálogo onde os perfis são convertidos e associados com o alinhamento designado. Quaisquer perfis não atribuídos não são convertidos.
- Os lotes são convertidos como lotes.
- As cadeias do levantamento topográfico são convertidas como polilinhas 3D.
.tin
- <nome TIN>.dwg
- <nome TIN>-tin.xlsx
- <nome TIN>-tin.xml
- A seleção da opção Triângulos na caixa de diálogo Configuração de importação de superfície aprimora a precisão da superfície, mas reduz a velocidade do processo de conversão.
- Um arquivo XML é gerado para cada arquivo TIN que você importar. Após você efetuar o download de arquivos convertidos, é possível, opcionalmente, apontar a superfície no desenho do AutoCAD Civil 3D para o arquivo XML correspondente ao modificar as propriedades da superfície.
Importar dados de projeto do Bentley InRoads
.alg
- <nome ALG>.dwg
- <nome ALG>-alg.xlsx
- <nome ALG>-alg.xml
- Os pontos são convertidos como pontos.
- Os alinhamentos são convertidos como alinhamentos. Se um alinhamento tiver segmentos desconectados, os segmentos são convertidos como parte do mesmo alinhamento e as folgas são removidas. Por exemplo, se o alinhamento de origem contém duas linhas desconectadas, durante o processo de conversão o ponto inicial da segunda linha será ajustado para que se vincule ao ponto final da primeira linha, e o arquivo de relatório irá listar a diferença do comprimento do alinhamento.
- Os perfis são convertidas como perfis e são associados com seus alinhamentos relacionados.
.dtm
- <nome DTM>.dwg
- <nome DTM>-dtm.xlsx
- <nome DTM>-dtm.xml
- A seleção da a opção Triângulos na caixa de diálogo Configuração de importação de superfície aprimora a precisão da superfície, mas reduz a velocidade do processo de conversão.
- Um arquivo XML é gerado para cada arquivo DTM que você importar. Após você efetuar o download de arquivos convertidos, é possível, opcionalmente, apontar a superfície no desenho do AutoCAD Civil 3D para o arquivo XML correspondente ao modificar as propriedades da superfície.
