Caixa de diálogo Job Monitor
Utilize esta caixa de diálogo para monitorar o status dos trabalhos de conversão sendo executados com o Autodesk® Civil Engineering Data Translator e para fazer o download dos arquivos resultantes para utilizar no AutoCAD® Civil 3D®, Bentley® GEOPAK® ou no Bentley® InRoads®.
Dica: Abra a caixa de diálogo Monitor de trabalhos ao selecionar o comando Show Job Monitor. No Toolspace, na guia Caixa de ferramentas, expanda Productivity Pack 1 do Civil 3D 2016 do Autodesk® Civil Engineering Data Translator e, a seguir, clique duas vezes em Abrir o Monitor de trabalho.
Controles do Monitor de trabalhos
Job Monitor Configuration
Abre a caixa de diálogo Configuração do Monitor de trabalhos, onde você pode especificar o seguinte:
  • Se você desejar que os trabalhos sejam excluídos automaticamente da caixa de diálogo Monitor de trabalho e da nuvem após efetuar o download dos mesmos.
  • Se você deseja ser solicitado a informar a localização do download para os resultados da conversão ou se deseja que os resultados sempre sejam baixados para uma pasta especificada.
Help
Exibe a Ajuda para o Job Monitor.
Delete
Exclui os trabalhos selecionados a partir da caixa de diálogo Monitor de trabalho e da nuvem. Você pode usar Ctrl+clique, SHIFT+clique ou Ctrl+A para selecionar múltiplos trabalhos para exclusão.
Nota: Os trabalhos são automaticamente excluídos da caixa de diálogo Monitor de trabalho após sete dias. Para excluir os trabalhos antes que sete dias ocorram, você pode utilizar a opção Excluir ou pode selecionar a caixa de seleção Excluir trabalhos automaticamente após o download na caixa de diálogo Configuração do Monitor de trabalhos.
Refresh
Atualiza a exibição da caixa de diálogo Job Monitor quando for clicada. Este botão não está disponível se a caixa de seleção Atualizar automático estiver selecionada.
Auto-Refresh
Atualiza a exibição da caixa de diálogo Monitor de trabalhos automaticamente quando for selecionada. Ao selecionar esta caixa de seleção, o botão Atualizar se torna indisponível para seleção.
Colunas do Job Monitor
Job
Exibe o nome do arquivo selecionado para conversão.
Type
Exibe o tipo de trabalho de conversão executado com base no comando que foi utilizado e no arquivo de origem que foi selecionado.
Status
Exibe o status atual do trabalho de conversão.
Result
Exibe links que você pode usar para efetuar o download dos arquivos quando o processo de conversão tiver sido concluído, e para associar os perfis com alinhamentos quando o primeiro estágio de conversão de um arquivo GPK tiver sido concluído.
Nota: Dois estágios são necessários para converter arquivos do GeoPak GPK que contêm alinhamentos e perfis:
  1. Depois de utilizar o comando Import Bentley GEOPAK Project Data e selecionar um arquivo GPK a ser convertido, (Estágio 1/2) será exibido como parte da informação na coluna Status.
  2. Quando o estágio 1 tiver sido concluído, você pode iniciar o estágio 2 da conversão clicando em Configurar mapeamento na coluna Resultado. Quando você clica em Configurar mapeamento, o mapeamento A caixa de diálogo Mapeamento do perfil ao alinhamento é exibida. Utilize a caixa de diálogo Mapeamento do perfil ao alinhamento para associar os perfis com os alinhamentos e clique em OK. Quando o trabalho for concluído, (Estágio 2/2) concluído é exibido na coluna Status. Clique em Download na coluna Resultado para efetuar o download dos arquivos.
Dependendo do tipo de trabalho executado e dos dados disponíveis no arquivo de origem, diferentes tipos de arquivos são criados durante o processo de conversão dos dados. Para obter mais informações, consulte Para converter arquivos do AutoCAD Civil 3D em arquivos que podem ser utilizados no Bentley GEOPAK e no Bentley InRoads e Para converter arquivos do Bentley GEOPAK e no Bentley InRoads em arquivos que podem ser utilizados no AutoCAD Civil 3D.
Open Folder
Abre a pasta na qual os arquivos foram baixados. Esta coluna está vazia se os arquivos ainda não foram baixados.
SubmitTime
Exibe a hora na qual o trabalho de conversão foi submetido.
UpdateTime
Exibe a hora na qual o status do trabalho de conversão foi atualizado.
