Essa submontagem insere vínculos em um canteiro central com inclinação constante elevada entre dois pontos.
Utilize primeiramente a submontagem Marcar Ponto se o ponto de conexão não tiver sido marcado ainda.
O ponto de anexação pode estar em qualquer uma das bordas da declividade com acabamento do canteiro central. O ponto marcado deve estar na borda oposta.
Nota: Cotas de sub-base são em metros ou pés. Cotas de meio-fio-e-sarjeta devem ser fornecidos em milímetros ou polegadas.
Parâmetro |
Descrição |
Tipo |
Padrão |
Ponto marcado |
Nome do ponto marcado na margem do canteiro central oposta ao ponto anexação |
Sequência |
Nenhum |
Profundidade |
Profundidade da tampa do canteiro central. Pode ser zero para um canteiro central sem pavimentação. |
Numérico, positivo |
0,100 m 0,333 pés |
Inclinação 1 - Usar superelevação |
Especifica o uso de inclinação na superelevação para o canteiro central na direção do ponto de coroamento |
Lista de seleção | Não |
Inclinação 1 padrão |
Especifica o valor padrão de inclinação 1, se a inclinação da superelevação não for especificada. | Numérico | - 2 % |
Inclinação 2 - Usar superelevação |
Inclinação 2 padrão |
Especifica o valor padrão de inclinação 2, se a inclinação da superelevação não for especificada. | Numérico | - 2 % |
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos de tangente, como uma superfície, um alinhamento ou objeto de perfil em um desenho.
Parâmetros alvo: nenhum.
| Parâmetro | Descrição | Tipo |
Eixo de rotação da superelevação |
Indica se a submontagem suporta o cálculo do eixo de rotação. Para visualizar uma descrição do parâmetro, na janela Propriedades, passe o cursor sobre o parâmetro. Para obter mais informações, consulte Ajustes da linha de nivelamento de perfil durante a superelevação. |
Estática (Descrição) |
O ponto médio da coroa é calculado por linhas de intersecção estendidas entre o ponto de conexão e o ponto marcado em determinadas inclinações. Se nenhuma intersecção é encontrada, o canteiro central não é inserido. Se uma profundidade diferente de zero for determinada, a parte inferior dos vínculos do canteiro central é inserida paralelamente no topo, e os vínculos verticais são adicionados para fechar a forma.
Essa submontagem funciona com todos os métodos giro do eixo de rotação.
Essa submontagem produz um coroamento elevado. Mesmo quando é usado em uma rodovia dividida de coroamento, o centro do canteiro central será maior do que a média das margens.
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto, vínculo ou forma |
Código |
Descrição |
P1, P3 |
Nenhum |
P2 |
Canteiro central |
Coroamento do canteiro central na declividade final |
P4 - P6 |
Nenhum |
L1, L2 |
Topo |
Topo do canteiro central |
L3, L4 |
Referência |
Parte inferior do canteiro central (se houver) |
S1 |
Canteiro central |
No modo de layout, esta submontagem mostra o modo de exibição de layout genérico.
