LinkMulti
Esta submontagem é uma de propósito geral para adicionar uma série de vínculos conectados.
LinkOffsetAndElevation
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral para conectar um vínculo desde o ponto de anexação até um deslocamento e elevação especificado.
LinkOffsetAndSlope
Esta submontagem é uma ferramenta geral utilizada para conectar um vínculo do ponto de anexação a um deslocamento específico de uma inclinação.
LinkOffsetOnSurface
Essa submontagem é um utilitário de propósito geral para estender um vínculo desde o ponto de anexação até um deslocamento fornecido em uma superfície alvo.
LinkSlopeAndVerticalDeflection
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral para estender um vínculo em uma inclinação para a deflexão de distância vertical.
LinkSlopesBetweenPoints
Essa submontagem é usada para inserir vínculos de intersecção entre dois pontos.
LinkSlopeToElevation
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral para estender um vínculo em uma determinado inclinação até alcançar uma elevação definida ou perfil.
LinkSlopeToSurface
Essa submontagem é um utilitário de uso geral para estender um vínculo desde o ponto de fixação em uma determinada inclinação até a intersecção mais próxima com uma superfície alvo.
LinkToLaneMarker
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral, para marcar um ponto sobre uma submontagem de pista, a partir do ponto de anexação até uma largura e inclinação especificadas.
LinkToMarkedPoint
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral para conectar um vínculo desde o ponto de anexação até um ponto marcado previamente nomeado.
LinkToMarkedPoint2
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral que é similar a submontagem LinkToMarkedPoint para conectar um vínculo do ponto de anexação até um ponto marcado previamente nomeado.
LinkVertical
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral para adicionar um vínculo de superfície vertical pela deflexão vertical.
LinkWidthAndSlope
Esta submontagem é um utilitário de propósito geral para adicionar um vínculo de superfície especificando a largura e a largura.
LotGrade
Esta submontagem é usada para nivelar lotes a partir de uma linha de faixa de domínio.
MarkPoint
Esta submontagem é utilizada para marcar um ponto existente na montagem com um nome.
MedianConstantSlopeWithBarrier
Esta submontagem é usada para inserir um canteiro central na linha de centro, com barreiras assimétricas em qualquer lado da linha de centro e uma cônica inferior com uma opcional.
MedianDepressed
Essa submontagem cria uma representação de seção transversal de um canteiro central com depressão entre o ponto de anexação e um ponto de marcador anteriormente nomeado.
MedianDepressedShoulderExt
Esta submontagem cria uma representação de seção transversal de um canteiro central com depressão com acostamentos internos utilizando a terminação estendida da sub-base do acostamento.
MedianDepressedShoulderVert
Esta submontagem cria uma representação de seção transversal de um canteiro central rebaixado com acostamentos internos, usando terminação vertical da sub-base da acostamento.
MedianFlushWithBarrier
Essa submontagem insere as superfícies para definir um canteiro central completo, com uma barreira New Jersey opcional.
MedianRaisedConstantSlope
Essa submontagem insere vínculos em um canteiro central com inclinação constante elevada entre dois pontos.
MedianRaisedWithCrown
OverlayBrokenBackBetweenEdges
Esta submontagem é utilizada para sobrepor um corredor coroado de 4 pistas entre os pontos do flange em cada lado da sarjeta, com as faixas de inclinação e desnível adequadas. Esta submontagem é diferente da OverlayBrokenBackOverGutter, pois sobrepõe-se entre pontos do flange em vez de substituir sarjetas existentes a um perfil na parte frontal do meio-fio.
OverlayBrokenBackOverGutters
Esta submontagem é utilizada para sobrepor um corredor coroado de quatro pistas sobre calhas (entre as linhas do fluxo) em cada lado, mantendo a inclinação necessária e as faixas de desnível. Essa submontagem difere de OverlayBrokenBackBetweenEdges porque ela sobrepõe calhas existentes para um perfil conhecido na face do meio-fio, ao invés de substituir entre pontos de flange conhecidos.
OverlayCrownBetweenEdges
Esta submontagem cria uma Rodovia Coroada simples entre dois pontos do bordo do pavimento.
OverlayMedianAsymmetrical
Esta submontagem amplia uma rodovia dividida existente estendendo pelas bordas da pista de rolamento para dentro acima de um canteiro central em depressão, com uma barreira assimétrica na linha de centro para resolver diferenças de elevação. Ele inclui uma opção para vincular a elevação da parte superior da barreira a um perfil predefinido.
OverlayMedianSymmetrical
Esta submontagem alarga uma rodovia dividida ao estender das arestas da pista de rolamento para dentro acima de um canteiro central com depressão, com uma barreira simétrica na linha de centro. As inclinações do canteiro central podem variar um pouco da inclinações existentes para que ambos os lados se encontrem na linha de centro, ou para manter no topo da barreira para um perfil.
OverlayMillAndLevel1
Essa submontagem adiciona uma camada de sobreposição em uma rodovia não coroada existente ou a uma rampa, com uma camada niveladora e fresadora, se for preciso.
OverlayMillAndLevel2
Essa submontagem adiciona uma camada de sobreposição em um rodovia coroada, com uma camada que nivela e camada fresada adicionado conforme necessário.
OverlayParabolic
Essa submontagem insere pistas de rolamento parabólicas, para representar declividade final, pavimentação, e sub-base de urbanização, pistas parabólicas entre pontos de flange conhecidos. A forma parabólica é simulada por uma série de vínculos de curtas linhas retas
OverlayWidenFromCurb
Essa submontagem é utilizada para sobrepor um lado de uma estrada existente e adicionar uma ou mais pistas de rolamento à borda que contorna a esquina do meio-fio.
OverlayWidenMatchSlope1
Essa submontagem substitui um lado de uma estrada existente e adiciona uma ou mais pistas de rolamento às bordas esquerda e direita ao corresponder às inclinações da pista existente.
OverlayWidenMatchSlope2
Essa submontagem substitui uma estrada não coroada existente e adiciona uma ou mais pistas de rolamento para as bordas esquerda e direita ao corresponder as inclinação da pista existente.
OverlayWidenWithSuper1
Esse submontagem sobrepõe um lado de uma estrada existente e adiciona uma ou mais pistas de percurso para a borda, usando a inclinação de superelevação definida para a pista de percurso externa.
