Vínculo auxiliar da superfície
Adicione um vínculo em uma superfície alvo entre os deslocamentos especificados. Um vínculo auxiliar da superfície não faz parte da geometria da submontagem, mas outras geometrias podem ser criadas a partir dele.
Especifique os seguintes parâmetros no painel Propriedades.
| Vínculo | |
| Número do vínculo | Especifica o número do vínculo É possível alterar o valor do número do deslocamento gerado automaticamente. |
| Propriedades da geometria | |
| Superfície alvo | Especifica a superfície alvo: |
| X inicial | Especifica o valor X para o ponto inicial do vínculo. Clique em [...] para abrir o Editor de expressão, onde você pode inserir ou calcular um valor. |
| X final | Especifica o valor X para o ponto final do vínculo. Clique em [...] para abrir o Editor de expressão, onde você pode inserir ou calcular um valor. |
| Alvo do deslocamento inicial | Especifica o valor X para o ponto inicial do vínculo. Quando este objeto alvo for especificado, ele substitui o valor do deslocamento inicial. |
| Alvo do deslocamento final | Especifica o valor X para o ponto inicial do vínculo. Quando este objeto alvo for especificado, ele substitui o valor do deslocamento inicial. |
| Profundidade | Especifica o valor com o qual colocar o vínculo abaixo ou acima da superfície alvo.
| Pontos | |
| Nome do ponto inicial | Especifica o nome do ponto inicial É possível alterar o valor gerado automaticamente. |
| Nome do ponto final | Especifica o nome do ponto final É possível alterar o valor gerado automaticamente. |
| Diversos | |
| Comentário | Indica as notas sobre a mensagem. Os comentários podem ser exibidos no painel Visualizar. |
| Profundidade para modo de layout | Especifica o valor Y (com relação à origem) com o qual colocar o vínculo no painel Visualizar Modo de layout. Clique em [...] para abrir o Editor de expressão, onde você pode inserir ou calcular um valor. |
Para ver um exemplo de como este elemento de geometria é usado, abra o seguinte arquivo de amostra PKT:
Auxiliary Surface Link Example.pkt
AL1 é desenhada na superfície entre o ponto de origem e um valor específico de X final. Este exemplo é útil em aplicativos de renovação de estrada, onde você precisa encontrar o valor Y máximo da superfície da estrada existente.
