Guia Parâmetros (caixa de diálogo Propriedades do corredor)
Utilize esta guia para visualizar e editar os parâmetros do corredor atual, incluindo os deslocamentos de controle, das linhas base e de regiões e destinos das configurações.
Expande todas as categorias de linha base.
Contrai todas as categorias de linha base.
Ativa todas as linhas base.
Desativa todas as linhas base.
Adicionar linha base
Adiciona uma linha base (alinhamento) à definição do corredor.
Definir todas as frequências
Abre a caixa de diálogo Frequência para aplicar montagens, onde é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objeto de desenho para todo o corredor.
Definir todos os alvos
Abre a caixa de diálogo Mapeamento alvo, na qual é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objeto de desenho para todo o corredor.
A tabela contém as seguintes colunas:
Nome
Exibe uma lista de árvore com todas as linhas base, regiões e alinhamentos de bordo correspondentes.
Nota: Os alinhamentos de bordo são exibidos se a montagem for definida por meio dos deslocamentos de montagens.
As caixas de seleção próximas aos nomes das linhas base ou da região especificam se deseja exibir (selecionadas) ou ocultar (desativadas) as linhas de base ou regiões. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, essa seção do corredor não será reprocessada quando os elementos subjacentes (por exemplo, alinhamentos, submontagens ou superfícies) mudarem.
Nota: As caixas de seleção têm uma exibição tripla. Se somente uma das regiões estiver selecionada em uma linha base, a caixa de seleção aparecerá desbotada e indisponível.
Alinhamento
Especifica o alinhamento para uma linha base ou alinhamento de deslocamento. Clique nesse campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar alinhamento horizontal, na qual é possível selecionar um alinhamento.
Perfil
Especifica o perfil para um alinhamento de deslocamento da linha base. Clique nesse campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar um perfil, na qual é possível selecionar um perfil.
Montagem
Especifica a montagem para a região do corredor. Clique para abrir a caixa de diálogo Selecionar uma montagem na qual é possível selecionar uma montagem.
Estaca inicial
Especifica a estaca inicial para a região do corredor ou deslocamento de controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca inicial da linha base. Se já existir uma ou mais regiões do corredor, este valor é definido para a estaca final da última região. Insira um valor ou clique em para selecionar um local na área do desenho.
Estaca final
Especifica a estaca final para a região do corredor ou deslocamento de controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca final da linha base. Insira um valor ou clique em para selecionar um local na área do desenho.
Frequência
Especifica a frequência na qual as montagens são colocadas em uma determinada região. Clique neste campo para abrir a caixa de diálogo Frequência para aplicar montagens, que permite modificar a frequência da estaca e adicionar estacas manualmente.
Alvo
Abre a caixa de diálogo Mapeamento direcionado, na qual é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objeto de desenho.
Sobreposições
Abre a caixa de diálogo Estacas de sobreposição do parâmetro de corredor que permite visualizar e excluir as sobreposições de montagem para estações na região selecionada.
Selecionar região do desenho
Seleciona uma região no desenho para exibir na tabela de parâmetros.
Bloquear regiões para
Especifica se as regiões do corredor devem ser bloqueadas para a geometria ou estaca do alinhamento principal:
  • Bloqueio de geometria: Bloqueia as regiões do corredor para a geometria do alinhamento. Se o alinhamento for modificado, a região do corredor das estacas inicial e final é atualizada para manter a localização da região relativa à geometria do alinhamento.
  • Bloqueio de estaca: bloqueia as estacas iniciais e finais da região do corredor até as estacas de alinhamento correspondente. Se o alinhamento for modificado, a região do corredor das estacas inicial e final será mantida, mesmo que a região precise ser movida geometricamente.
