Utilize esta caixa de diálogo para adicionar estacas em um corredor.
Você pode especificar a frequência e configurações de colocação para estacas ao longo do corredor.
Nota: Você pode alterar os valores padrão para a frequência e Configurações de colocação da caixa de diálogoEditar configurações de recurso para os comandosCreateCorridor e CreateSimpleCorridor.
A tabela de propriedades contém as seguintes configurações:
Informações de corredor
Exibe informações gerais sobre o corredor.
Nome do corredor
Exibe o nome do corredor.
Nome da linha base
Especifica o formato do nome da linha base (alinhamento) do corredor.
Estaca inicial
Exibe o valor da primeira estaca para a região da montagem atual.
Estaca final
Exibe o valor da última estaca para a região da montagem atual.
Alinhamento
Ao longo das tangentes
Especifica a frequência de inserção de montagem ao longo de parte da tangente do alinhamento. Insira um valor ou clique
e selecione a distância no desenho.
Ao longo das curvas
- Especifica como a frequência para inserção de montagens ao longo de curvas é determinada.
- Com curvatura: alinhamento de curvas da linha base são suavizadas usando o valor Flecha / Flecha / Distância ordenada para definir curvatura. As estacas são criadas ao longo da curva de suavização em cada ponto onde a suavização toca a curva, como mostrado na ilustração a seguir:
- Em um incremento: as estacas são inseridas ao longo da curva no valor especificado no campo Incremento de curva.
- Ambos: utilize ambas as opções Como curvatura e a opção Em um incremento.
Incremento de curvas
Especifica a frequência de inserção de montagem ao longo de uma parte da curva de um alinhamento. Insira um valor ou clique
e selecione a distância no desenho. Este campo não é editável se Com curvatura está selecionado como a configuração Ao longo das Curvas.
- Especifica o valor para definir a flecha/distância ordenada pelo qual as curvas do alinhamento da linha base passam pela suavização de serrilhado. Este campo não é editável se Em um Incremento é selecionado como a configuração Ao longo das curvas.
Ao longo da espiral
Especifica a frequência de inserção de montagem ao longo de parte da espiral de um alinhamento. Insira um valor ou clique
Em pontos de geometria do alinhamento
Especifica se a montagem deve ser inserida em pontos de geometria do alinhamento onde a geometria de alinhamento horizontal muda (como o início da curva).
Em Pontos críticos da superelevação
Especifica se a montagem deve ser inserida em pontos críticos da superelevação (como ‘finalizar coroamento normal,’ ‘nível de coroamento,’ ‘inverter coroamento,’ e ‘iniciar superelevação completa).
Perfis
Ao longo das curvas do perfil
Especifica a frequência de inserção de montagem ao longo de partes da geometria do perfil. Insira um valor ou clique
Em Pontos de geometria do perfil
Especifica se a montagem deve ser inserida em pontos da geometria do perfil onde a geometria do perfil muda.
Em pontos Alto/Baixo
Especifica se a montagem deve ser inserida em pontos altos e baixos da geometria do perfil.
Alvo de deslocamento
Em Alvo de deslocamentos de Pontos geométricos
Especifica se deve ou não adicionar automaticamente as montagens com base em objetos alvo de deslocamento (linhas do recurso, alinhamentos, ou polilinhas).
Nota: Se a configuração de frequência de montagem que faz referência a uma geometria horizontal e uma configuração que faz referência a uma geometria vertical se aplicam à parte de um corredor, a configuração resultante no intervalo inferior é usada. Por exemplo, se um segmento é uma tangente horizontal e uma curva vertical, e a frequência da curva vertical adiciona montagens em intervalos mais frequentes, a frequência especificada para curvas verticais é utilizada.
Adjacentes para alvo de deslocamento inicial / final
- Especifica se a montagem deve ser inserida adjacente ao deslocamento inicial e final alvo. Essa configuração cria estacas em uma pequena distância antes de alvo de deslocamento começar e após o alvo de deslocamento terminar, ao invés de criar as estacas exatamente no alvo de deslocamento do início e do final. Para obter mais informações, consulte Sobre Mudando a frequência de estaca em uma região de corredor.
Ao longo do alvo de deslocamento de curvas
- Especifica como a frequência para inserção de montagens ao longo do deslocamento alvo é determinada.
- Com curvatura: alvo de deslocamento de curvas são suavizados usando o valor Flecha/Distância ordenada para definir curvatura. As estacas serão criadas ao longo da curva com suavização de serrilhado em cada ponto onde a suavização de serrilhado tocar a curva.
Especifica a frequência de inserção da montagem ao longo da parte da curva de um alvo de deslocamento. Insira um valor ou clique
e selecione a distância no desenho. Este campo não é editável se Com curvatura está selecionado como a configuração Ao longo do alvo de deslocamento de curvas.
Flecha / Distância Ordenada para definir curvatura
- Especifica o valor para definir a flecha/distância ordenada pelo qual as curvas do alvo de deslocamento passam pela suavização de serrilhado. Este campo não é editável se Em um Incremento é selecionado como a configuração Ao longo das curvas de alvo.
Opções para adicionar e excluir as estacas
Adiciona a estaca. É necessário que você selecione uma estaca A estaca é adicionada à tabela de estacas.
Exclui a estaca selecionada na tabela de estacas.
Tabela de estacas
A tabela de estacas exibe as seguintes colunas:
Estaca
Exibe o valor da estaca na linha base.
Descrição
Especifica uma descrição para a estaca. Clique para inserir uma descrição.
