Use essa caixa de diálogo para especificar os novos parâmetros da região do corredor, incluindo as linhas base, as regiões e os deslocamentos dos controles.
Essa caixa de diálogo é exibida quando a caixa de Definir linha base e parâmetros da região é selecionada na caixa de diálogo Criar corredor.
Expande todas as categorias de linha base.
Contrai todas as categorias de linha base.
Ativa todas as linhas base.
Desativa todas as linhas base.
Adiciona outra linha base (alinhamento) à definição do corredor.
Abre a caixa de diálogo Frequência na aplicação de montagens, onde você pode especificar os incrementos em que as montagens são colocadas ao longo de tangentes, curvas, espirais e outros pontos da geometria.
Abre a caixa de diálogo Mapeamento alvo, na qual é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objeto de desenho para todo o corredor. Se você posteriormente adicionar uma região de montagem que usa o mesmo conjunto (ou subconjunto) de alvos, os mapeamentos serão atribuídos automaticamente.
. A tabela de propriedades contém as seguintes colunas:
Exibe uma lista de árvore com todas as linhas base, regiões e alinhamentos de bordo correspondentes.
As caixas de seleção ao lado das linhas base e das regiões especificam se deseja exibir (selecionada) ou ocultar (desmarcada) as linhas base ou regiões. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, essa seção do corredor não será reprocessada quando os elementos subjacentes (por exemplo, alinhamentos, submontagens ou superfícies) mudarem.
Especifica o alinhamento para uma linha base ou alinhamento de deslocamento. Clique nesse campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar alinhamento horizontal, na qual é possível selecionar um alinhamento.
Especifica o perfil para um alinhamento de deslocamento da linha base. Clique nesse campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar um perfil, na qual é possível selecionar um perfil.
Abre a caixa de diálogo Selecionar uma montagem, onde você pode selecionar uma montagem para a região do corredor.
Especifica a estaca inicial para a região ou para o deslocamento do controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca inicial da linha base. Se já existir uma ou mais regiões do corredor, este valor é definido para a estaca final da última região. Insira um valor ou clique em
para selecionar um local na área do desenho.
Especifica a estaca final para a região ou para o deslocamento do controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca final da linha base. Insira um valor ou clique em
Especifica a frequência na qual as montagens são colocadas em uma determinada linha base ou região. Clique em
para abrir a caixa de diálogo Frequência na aplicação de montagens, onde é possível modificar a frequência e adicionar manualmente as estacas.
Clique em
para abrir a caixa de diálogo Mapeamento de alvo, onde é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objetos de desenho da região.
Esse campo é desativado ao criar um corredor. Para obter mais informações, consulte Para visualizar e excluir estacas de corredor substituídas de uma região.
Especifica se as regiões do corredor devem ser bloqueadas para a geometria ou estaca do alinhamento principal:
