Como criar uma implementação
Utilize este procedimento para criar uma nova implementação do instalador. Durante o processo, é possível criar uma implementação padrão ao aceitar a configuração padrão de cada produto instalado, ou você pode criar uma implementação personalizada ao personalizar as definições de configuração de um ou mais produtos na implementação.
Nota: Ao especificar o caminho para a imagem administrativa, o uso de caminho de Convenção de nomenclatura universal (UNC) é altamente recomendável para assegurar que o caminho será o mesmo para todos os usuários em todo o ciclo de vida do produto. Além disso, se sua pasta de implementação estiver aninhada dentro de uma série de subpastas, existe o risco de exceder o limite de comprimento do caminho definido pelo sistema operacional Windows. Evite esta possibilidade colocando a imagem administrativa em uma localização no, ou perto do, diretório superior do servidor, como \\serverXX\Deployments.
  1. Feche todos os aplicativos em execução no computador.
  2. Iniciar o instalador.
  3. Na primeira página, se as opções de idioma estiverem disponíveis, selecione um idioma para as instruções de implementação e, a seguir, clique em Criar implementação.
  4. Na página Configurar <nome>, na seção Imagem administrativa, especifique os seguintes dados:
    1. Insira um nome descritivo para a implementação que identifica o grupo de usuários, plataforma ou outros atributos para diferenciar esta implementação de outras.
    2. Insira o caminho ou navegue até a pasta de rede compartilhada onde deseja criar e armazenar sua imagem administrativa. Os usuários instalam o programa a partir desta localização.
    3. Selecione 32 bits ou 64 bits para o sistema operacional de destino.
    4. Escolha se deseja incluir somente os produtos requeridos por esta configuração.
      • Se selecionada, a implementação não pode ser modificada no futuro para incluir produtos adicionais.
      • Se não estiver selecionada, a imagem administrativa incluirá todos os produtos possíveis, para que a implementação atual possa ser modificada de qualquer forma.
  5. Na seção Configurações da instalação, selecione uma ou mais das seguintes opções:
    • Modo silencioso executa a instalação em plano de fundo, sem que seja solicitado ao usuário fazer qualquer entrada.
      Nota: O modo silencioso pode reiniciar automaticamente o computador do usuário sem aviso após a instalação.
    • Arquivo de registro em cada estação de trabalho permite que os usuários revejam e solucionem os problemas de suas próprias instalações.
    • Arquivo de registro de rede em uma localização central suporta o administrador de rede ao revisar dados para todas as instalações.
      Nota: O arquivo de registro de rede deve estar em uma pasta compartilhada, onde os usuários da implementação tenham acesso de leitura e gravação. Senão, os dados de registro de instalações de usuários não poderão ser gravados no arquivo de registro.
  6. Reveja e aceite o contrato de licença do software da Autodesk.
  7. Na página Informações do produto, selecione o tipo de licença e insira seu número de série e a chave do produto. Se estes dados forem válidos, marcas verde de verificação aparecem.
  8. Se tiver certeza de que as informações do produto estão corretas, clique em Avançar.
  9. Na página Criar configuração de implementação, selecione os produtos para incluir na implementação.
  10. Se você precisa configurar parâmetros para um produto, clique no nome do produto para abrir o painel de configuração, onde é possível rever e alterar as configurações.
    Nota: As definições de configuração que você seleciona se aplicam a cada instância do produto instalado a partir da implementação. Após uma implementação ter sido criada, essas configurações somente podem ser alteradas modificando a implementação.
    As definições de configuração variam amplamente por produto. Para maiores informações, consulte o suplemento Ajuda da Instalação do produto.
  11. Clique em Criar para criar a implementação.
    Após a implantação ter sido criada, a página Configuração da implantação concluída é exibida, apresentando o caminho para a nova implantação e um vínculo para registrar os produtos online.
