Definir propriedades de recurso - Referência
Define as propriedades de resumo, projeto, processo, camadas e personalizáveis de um recurso.
Acesso: Guia Gerador de recursos painel Autor Propriedades do recurso .
caixa de diálogo de propriedades de recurso
guia Resumo A guia Resumo permite que você adicione propriedades para classificar e gerenciar os recursos de fábrica do Inventor. Uma vez definida, é possível pesquisar recursos, criar relatórios e atualizar automaticamente blocos de título e listas de peças de desenhos e listas de materiais em montagens. Insira a informação desejada nos campos de texto. Os campos são similares aos campos de texto encontrado em iProperties.
Nota: Se esses campos já estão preenchidos com iProperties, a guia Resumo reflete os mesmos valores.
Title Atribui um título ao recurso.
Assunto Define um assunto para o recurso.
Author Identifica o criador do recurso. É possível inserir um nome diferente.
Nota: O nome de autor está definido na guia Geral da caixa de diálogo Opções do aplicativo do Autodesk Inventor.
Gerenciar Identifica o gerenciador do projeto ou do grupo de trabalho
Empresa Identifica a empresa.
Categoria Especifica uma categoria para o recurso.
Keywords Adiciona palavras-chave ao recurso. É possível utilizar palavras-chave para procurar por recursos relacionados.
Comentários Adiciona comentários ao recurso.
guia Projeto A guia Projeto ajuda você a classificar e gerenciar dados de projeto e informações de lista de material associados ao recurso.
Subtipo de arquivo Exibe o tipo de arquivo de inventário do Autodesk para o recurso selecionado.
Número de peça Especifica o número da peça. Se não inserir um número de peça, o nome do arquivo será automaticamente atribuído como o número da peça.
Número de estoque Especifica o número de estoque do recurso.
Descrição Descreve o recurso.
Número de revisão Especifica o número de revisão do arquivo.
Projeto Especifica um nome de projeto.
Projetista Especifica o projetista do projeto ou recurso.
Autorizado por Especifica um responsável pela assinatura.
Centro de custos Especifica um centro de custos para o recurso.
Custo estimado Atribui um custo ao recurso. Insira um número real.
Data de criação Exibe a data na qual o Autodesk Inventor criou o arquivo. Para alterar a data, clique no ícone de calendário e selecione uma nova data.
Fornecedor Indica o nome do fabricante ou fornecedor terceiro.
Vínculo da WEB Exibe um link do fornecedor ou outros endereços da Web relevantes.
Guia Processo Use a guia Processo para atribuir valores utilizados nas simulações do processo do Process Analysis 360. Se você não está usando o Process Analysis 360, vá para a guia Camada na próxima etapa.
Objeto do processo Marque a caixa de seleção Objeto de processo para atribuir esse recurso como um objeto de simulação e, a seguir, selecione o tipo de objeto:
Processador: Recebe os materiais ou peças de origem e executa operações neles
Buffer: Temporariamente armazena os itens produzido por um processador
Origem: Matéria-prima ou peça entrando em um fluxo de trabalho de fábrica
Os campos que aparecem variam com base em sua seleção de tipo de objeto.
Propriedades de buffer Nome: nome do buffer; por exemplo, storage1
Capacidade: quantos itens o buffer pode armazenar
Propriedades do processador Nome: nome do processador; por exemplo, montagem de base
Descrição: descrição do processador
MTBF: tempo médio entre falhas para este processador e todas suas operações; por exemplo, 4400 h indica que, em média, este processador será executado por 4400 horas antes de falhar
MTTR: tempo médio necessário para corrigir este processador após uma falha; por exemplo, 60 min indica que, em média, o reparo levará 60 minutos
Taxa de custo de configuração: despesas de configuração divididas pela quantidade de tempo de configuração
Taxa de custo de processamento: despesas de processamento divididas pelo tempo de processamento
Porcentagem de tempo de funcionamento: porcentagem de tempo de funcionamento do processador
Taxa de consumo de energia: número de itens processados por unidade de energia
Nome da operação do processador: o nome do modelo de processo geral do qual o processador faz parte; por exemplo, uma montagem de mecanismo
Tempo de processamento: número de itens processados na unidade de tempo selecionada
Tempo de configuração: tempo necessário para configurar o processador para executar esta operação
Propriedades de origem Nome: nome de origem; por exemplo, haste de metal
Velocidade de saída: número de itens que a origem fornece na unidade de tempo selecionada
Alimentação infinita: indica que um fornecimento sem limite está disponível; se o fornecimento é limitado, deixe este campo em branco e insira um valor no campo Número total de peças
Número total de peças: número de itens disponíveis a partir da origem
Guia Camada
A guia Camada permite que você selecione uma camada existente ou defina uma nova camada na qual deseja colocar automaticamente o recurso. A criação automática de camadas é útil se você deseja controlar a visibilidade do recurso em projetos complexos.
Especificar camada de recurso Selecione para associar automaticamente uma camada a esse recurso. Se você não marcar esta caixa de seleção, o recurso será posicionado na camada atual do DWG no AutoCAD ou camada 0 no Inventor.
Para criar uma nova camada, insira um nome na caixa de texto e selecione uma cor para representar a camada.
Para selecionar uma camada existente, selecione uma na lista de camadas dentro deste documento ou clique em Arquivo externo para selecionar uma camada de outro arquivo. É possível importar qualquer um dos seguintes tipos de arquivos: DWG, DWT, DWS e CSV
Guia Personalizável A guia Personalizável permite que você adicione propriedades personalizadas para um recurso. Utilize as propriedades personalizadas para classificar e administrar os recursos. É possível procurar recursos, criar relatórios e atualizar automaticamente blocos de título e listas de peças de desenhos e listas de materiais em montagens. Insira a informação desejada nos campos de texto. Os campos são similares aos campos de texto encontrado em iProperties .
Nota: Se estes campos já estão preenchidos com iProperties, a guia Personalizável reflete os mesmos valores.
Nome Especifica um nome para uma nova propriedade personalizada ou seleciona uma propriedade personalizada existente a fim de editá-la. Insira o nome ou clique na seta e selecione a partir da lista suspensa.
Tipo Configura os tipos de dados da propriedade. Clique na seta e selecione a partir da lista suspensa.
Valor Especifica o valor da propriedade para o recurso. O valor tem que coincidir com o tipo de dados selecionados.
Categoria Insira um novo nome de categoria ou selecione um existente.
Lista Propriedades Exibe o nome, Valore de propriedades personalizadas definidas no momento para o recurso.
Botão Add Permite adicionar seu próprio nome da propriedade personalizada.
Botão Excluir Exclui a propriedade selecionada da lista de Propriedades.
