Como alterar as configurações do identificador e do descritor de recursos
Opções Anotações do Factory controla a fonte do texto, a altura e a posição do identificador do recurso e do descritor no AutoCAD Factory. As alterações executadas afetam apenas os recursos que são inseridos subsequentemente (ao arrastar e soltar) a partir do Navegador de recurso para o layout do AutoCAD. As alterações não afetam os identificadores de recurso e descritores que aparecem como resultado da sincronização do Inventor.
Se você desejar fazer alterações nas configurações dos descritores e dos identificadores de recursos sincronizados, utilize o comando ESTILO do AutoCAD para alterar a fonte da anotação. Para alterar a altura do texto do atributo, utilize o comando EDITARATRIBA.
Nota: Após reiniciar o Inventor, as configurações das anotações na guia Anotações do Factory do AutoCAD são sincronizadas automaticamente com as configurações das anotações na guia Anotações da caixa de diálogo Opções do Factory no Inventor Factory.
Para acessar as Opções do Factory:
  1. Na parte inferior do menu Aplicativo , clique em Opções.
  2. Na caixa de diálogo Opções, navegue até a guia Anotações do Factory.
  3. Na guia Anotações do Factory, selecione a fonte desejada da lista suspensa Fonte.
  4. Defina a altura do texto na caixa de texto Altura. A altura do texto padrão é de 0.125 polegada (3 mm). Certifique-se de definir a altura do texto para um tamanho adequado para refletir o desenho e a escala de plotagem do layout 2D.
  5. A seguir, determine as configurações de posicionamento para as anotações. Para o posicionamento da anotação Descritor, selecione Abaixo (padrão) ou Centro. A configuração Abaixo insere a anotação do descritor longe do recurso. Centro posiciona a anotação no centro do recurso. A imagem gráfica na caixa de diálogo reflete as alterações no posicionamento do Descritor.
  6. Para a inserção da anotação do Identificador de recurso, selecione Abaixo ou Centro (padrão). Assim como a inserção do Descritor, a configuração Abaixo insere a anotação do identificador de recurso longe recurso ou do modelo inserido. Centro posiciona a anotação no centro do recurso ou modelo inserido. A imagem gráfica na caixa de diálogo reflete as alterações no posicionamento do Identificador de recurso.
Para obter informações sobre como adicionar um identificador a um recurso ou descritor posicionado ao publicar um recurso, consulte Como adicionar com identificadores de recurso e descritores
