Siga este procedimento para criar recursos de fábrica:
Nota: Antes da criação de um componente como um usuário ou recurso de nuvem, verifique se o modelo está totalmente projetado e modelado. Todos os parâmetros que controlam tamanhos ou configurações de modelo diferentes devem ser nomeados antes da criação. É necessário ativar a coluna Chave a caixa de seleção para estes parâmetros na caixa de diálogo Parâmetros.
- Na faixa de opções, clique na
Guia Fábrica
painel Inicialização de fábrica
Criar recurso
. Modele uma peça ou montagem a partir do zero ou importe o modelo que você deseja criar como um recurso.
- Clique
Guia Criar recurso
painel Recursos de fábrica
Gerador de recursos
. A faixa de opções do Gerador de recursos é exibida.
- Os Parâmetros chave do navegador aparecem na janela de desenho exibindo todos os parâmetros nomeados. Os parâmetros mostrarão uma marca de seleção se estiverem selecionados para exportação na caixa de diálogo de Parâmetros. Selecione os parâmetros que definem os modelos diferentes. Por exemplo, uma esteira rolante pode ter comprimentos, larguras e alturas diferentes.
Clicar
guia Gerador de recursos
painel Autor
Superfície de patamar
. A caixa de diálogo Superfície de patamar é exibida.
- Selecione uma face plana ou um plano de trabalho.
- Clique no botão Inverter direção para alterar a direção do eixo Z, se for necessário.
- Clique no botão Ponto de inserção para selecionar como opção um ponto de inserção específico. O ponto de inserção pode ser um vértice, um ponto de trabalho ou um ponto do esboço. Uma pequena esfera dourada representa o ponto de inserção selecionado.
Dica: Se estiver planejando publicar recursos em 2D para o AutoCAD Factory, selecione seu ponto de inserção cuidadosamente, para que possa ser utilizado a fim de colocar com precisão o recurso em um layout 2D.
- Insira um valor de Deslocamento do plano , se quiser.
- Clique no botão Mostrar coordenadas para ativar ou desativar o indicador de origem 3D.
- Clique em Visualizar para ver o modelo na orientação de colocação.
- Clique em OK para definir a superfície de patamar e fechar a caixa de diálogo.
Clicar
painel Autor
Definir conector
e selecione uma face plana, um vértice, um ponto central, uma extremidade, um centro do furo, um ponto de trabalho ou um plano de trabalho no componente. A tríade do ponto do conector aparece no ponto selecionado.
- Para inverter o eixo da tríade, clique com o botão direito do mouse na tríade e selecione Inverter eixo no menu pop-up de contexto.
- Quando terminar de configurar a localização ou direção do eixo do ponto de conector, clique com o botão direito do mouse e selecione OK no menu pop-up de contexto. O ponto de conexão é representado por uma esfera verde.
Clique na
painel Autor
Propriedades da classe de conector
Se você deseja definir a classe do conector e os valores de propriedade para os recursos. Essa é uma etapa opcional.
Clique na
painel Autor
para adicionar informações adicionais sobre o recurso como, por exemplo, informações sobre o autor, palavras-chave para pesquisas e informações relacionadas ao projeto. Essa é uma etapa opcional. Nota: Os campos nas guias Resumo e Projeto da caixa de diálogo Propriedades de recurso serão preenchidos se estas propriedades forem previamente definidas usando iProperties.
- Se você deseja criar dois ou mais variantes de um recurso, clique em
painel Autor
Variantes de recurso
Clicar
painel Anotações
Descritor
se você deseja anexar um descritor ao recurso. Essa é uma etapa opcional.
Clicar
painel Anotações
BIM Exchange
se você quiser definir conectores MEP. Essa é uma etapa opcional.
- Salve o recurso.
Após salvar o recurso, é possível publicá-lo utilizando o comando Publicar recurso.
