Componentes de criação para uso nos layouts de fábrica.
Acesso:
Guia Fábrica
Criar recursos
Gerador de recursos
A Superfície de patamar define como o modelo é colocado sobre o piso de fábrica.
Acesso:
guia Gerador de recursos
painel Autor
| Posicionamento | Selecione um plano de trabalho ou uma face plana. É possível inserir um valor de deslocamento e alterar a direção do eixo Z. Como opção, também é possível especificar um ou mais pontos de inserção para ajudar a localizar o modelo no piso de fábrica. Dica: Escolha o ponto de inserção cuidadosamente para publicar o recurso em 2D. O ponto de inserção pode ser utilizado para colocar com precisão o recurso em um layout de fábrica do AutoCAD.
| Opções | Mostrar as coordenadas ativa ou desativa o indicador de origem 3D. Visualização altera a visualização do modelo para que se posicione. |
Os conectores definem como os modelos efetuam snap uns aos outros.
Acesso: guia Gerador de recursos
painel Autor
Definir conector
| Selecionar a geometria para definir o ponto de contato | Selecione uma face plana, um vértice, um ponto central, uma extremidade, um centro do furo, um ponto de referência ou um plano de trabalho para o conector. |
| Manipular o indicador de origem | Clique com o botão direito do mouse para selecionar novamente um novo ponto de contato ou para inverter o eixo. |
Define propriedades gerais e personalizadas para um recurso.
Acesso:
Guia Gerador de recursos
painel Autor
Propriedades do recurso
Para obter informações de referência das propriedades do recurso, consulte como definir a referência das propriedades do recurso
| caixa de diálogo de propriedades de recurso | |
| guia Resumo |
Adicione as propriedades para classificar e gerenciar os recursos do Inventor Factory. Uma vez definida, é possível pesquisar recursos, criar relatórios e atualizar automaticamente blocos de título, listas de peças de desenhos e listas de materiais em montagens. Insira a informação desejada nos campos de texto. Os campos são similares aos campos de texto encontrado em iProperties. Essas propriedades não podem ser alteradas quando você posiciona o recurso em um layout. |
| guia Projeto |
Adicione as informações que forem úteis ao preparar uma lista de materiais. Essas propriedades não podem ser alteradas quando você posiciona o recurso em um layout. |
| Guia Processo |
Adicione informações para executar simulações, se você estiver usando o Process Analysis 360. |
| Camada |
Selecione uma camada existente ou defina uma nova camada na qual você deseja inserir o recurso em um layout. |
| Personalizável |
Adicione suas próprias propriedades a um recurso para classificar e administrar os recursos. |
Defina a classe de conector e os valores de propriedade para os recursos.
Acesso:
painel Autor
Propriedades da classe de conector
| Nome do arquivo de classe de conector | Utilize a lista suspensa para selecionar a classe de conector desejada a partir de Recursos do sistema ou Recursos de nuvem. |
Clique neste botão para remover a seleção na lista suspensaNome do arquivo de classe de conector. |
| Nome | Selecione a propriedade desejada na lista suspensa. |
| Valor | Selecione o valor desejado na lista suspensa. |
| Adicionar | Clique no botão Adicionar após a seleção das propriedades de Nome e do Valor nas listas suspensas. As seleções aparecem nas colunas Nome e Valor na caixa de listagem. |
| Excluir | Selecione uma propriedade da caixa de listagem e clique no botão Excluir para removê-la. |
Cria as variantes de um recurso de fábrica.
Acesso:
painel Autor
Variantes de recurso
| ícone de Variantes de recursos | |
Indica o número de variantes criados para um recurso. |
| diálogo Variantes de recurso | |
| Parâmetros | Esta seção mostra todos os parâmetros do usuário definidos como parâmetros Chave. |
| Colunas | Exibe os parâmetros que foram adicionados (> >) para a lista de Colunas. Uma coluna separada é criada para cada parâmetro. |
| mapeamento de colunas de Parâmetro | Lista todas as variantes de recurso definidas (Variant_1, Variant_2, etc.) com o parâmetro que define a variante. O padrão de nomes de variante pode ser renomeado para um que descreve mais o recurso. Clique na seta para expandir ou retrair a exibição dos Parâmetros e as seções de colunas. |
Adiciona uma nova variante na tabela. |
Remove uma variante da tabela. |
Cria e insere um identificador do descritor em um recurso. Um descritor pode conter múltiplas linhas de texto alfanumérico. O texto é exibido em uma dica de ferramenta flutuante quando você move o cursor sobre o identificador. É possível inserir um texto ou usar as regras do iLogic para criar texto personalizado para as variantes de recurso.
Acesso:
painel Anotações
Descritor
| Selecionar | Selecione a localização do identificador do descritor no objeto. Seleções válidas incluem uma face, uma aresta, um vértice ou um ponto de trabalho. |
| Opções avançadas... | Utilize o iLogic para definir descritores personalizados para variantes de recurso. |
| Campo de entrada de texto | Insira uma ou mais linhas de texto alfanumérico para o identificador de recurso. |
Clique no botão OK para finalizar o comando e criar o identificador de recurso. |
Clique em Cancelar para cancelar o comando e fechar a minibarra de ferramentas. |
Insere o ambiente BIM Exchange para que você possa definir conectores MEP para usar no AutoCAD e Revit.
Acesso:
painel Anotações
BIM Exchange
Consulte os tópicos da ajuda do BIM Exchange para ver as informações detalhadas e procedimentos.
Os parâmetros chave definem como o modelo pode alterar após a inserção em um layout. Por exemplo, uma esteira rolante pode ter um comprimento, largura, altura ou número de pés diferentes. Somente os parâmetros nomeados são listados. Os parâmetros são selecionados automaticamente se estiverem marcados para exportação nos parâmetros do modelo. É possível adicionar ou modificar as propriedades (Título, Empresa, Categoria, Autor, Palavras-chave e Comentários) utilizando iProperties ou o comando Propriedades de recursos. Quaisquer informações de propriedades definidas no modelo preenchem automaticamente os parâmetros nacaixa de diálogo Publicar recurso. Depois de publicados, esses parâmetros são listados como parâmetros Diversos no navegador Propriedades de fábrica.
Acesso: painel de navegação dos Parâmetros chave
Clique neste botão para ordenar os parâmetros em ordem alfabética. |
Este botão atualiza os parâmetros |
| Parâmetros chave | Selecione os parâmetros que podem ser alterados quando o modelo é colocado no piso de fábrica. |
