Temperatura do fundido
Indica a temperatura do plástico fundido ou fusão à medida que este começa a fluir dentro da cavidade.
Se o modelo apresenta um sistema de canal de alimentação, este valor faz referência à temperatura da fusão à medida que esta é inserida neste sistema. Se, caso contrário, o modelo não conta com um sistema de canal de alimentação, este valor indica a temperatura da fusão à medida que sai das comportas.
Na caixa de entrada, insira a temperatura de fusão necessária.
Nota: A temperatura de fusão não pode ser inferior à temperatura de transição.
