Referência de tópicos no projeto de molde
Existem diversos tópicos de referência no projeto de molde.
Tópicos nesta seção
Volume da cavidade
Descartar todas as tarefas
Visualização de tarefa
Propriedades
Remover arquivos temporários que tenham mais de
Nome exibido
Direção do servidor
Diretório temporário
Adicionar
Apagar filtros
Excluir critérios de pesquisa
Carregar critérios de pesquisa...
Restaurar critérios de pesquisa predefinidos
Salvar critérios de pesquisa como...
Critérios de pesquisa:
Remover
Campos de pesquisa selecionados
Parâmetros dos campos de pesquisa
Pesquisar
Subcadeia
Detalhes
Fabricante
Materiais frequentemente utilizados
Remover
Relatório
Pesquisar
Material específico
Nome comercial
Propriedades ambientais do material
Indicador de uso de energia
Código de identificação da resina
Acumular
Apenas quadro atual
Número de quadros
Animação do conjunto de dados simples
Cor
De azul a vermelho
De vermelho a azul
Número de cores
Todos os quadros
Cor entendida
Máx.
Mín.
Por quadro
Especificado
Localização de comporta
Retroceder
Salto na animação
Avançar quadro
Animação em loop
Pausa
Animar
Controle da animação
Parar
Ponto ótimo
Tempo de arrefecimento
Tensão de cisalhamento máximo na parede
Força de fechamento máxima durante o ciclo
Armadilhas de ar
Resolução da análise
Profundidade média da marca de escareado
Área da força de fechamento
Máx. força de fechamento durante o preenchimento
Cálculo da força de fechamento de compactação
Tempo de ciclo estimado
Porcentagem que supera a deflexão máx. nominal
Espessura média
Espessura máxima
Espessura mínima
Texto e filetes detectados
Áreas muito grossas detectadas
Áreas muito finas detectadas
Tempo do preenchimento real
Pontos de injeção
Pressão de injeção real
Comutação de velocidade-pressão
Tempo de injeção selecionado
Conformidade do modelo
Alteração de porcentagem média de comportas, canais de injeção e buchas
Pontos de injeção/canais de injeção/buchas que podem ser alteradas
Volume recomendado
Volume original
Alteração da porcentagem média
Volume balanceado
Alteração da porcentagem máxima
Itens que podem ser alterados
Volume original
Tempo de abertura do molde da máquina
Família de materiais
Preenchedor de material
Fabricante do material
Nome comercial do material
Máx. de injeção em equipamento
Temperatura do fundido
Temperatura do molde
Tempo de injeção
Deflexão máxima nominal
Localização de estudo
Nome de peça
Porcentagem do modelo com tendência a marcas de escareado
Nível de versão
Volume de injeção
Nome de estudo
Comutação de velocidade/pressão no tempo
Interruptor de pressão e velocidade sobre um volume percentual
Peso total da peça
Peso total da peça no fim do preenchimento
Linhas de solda
Porcentagem na deflexão máx. nominal
Volume do sistema de alimentação
Densidade do fundido
Densidade do sólido
Coeficientes do modelo Tait PVT alterado de dois domínios
Ver e editar informações de teste...
Data de testes
Dados do calor específico
Dados de condutividade térmica
Modelo de viscosidade padrão
Índice de viscosidade do Moldflow
Taxa de fluxo da massa do fundido (MFR)
Coeficientes do método de perda nas junções
Temperatura de ejeção
Temperatura de transição
Dados das propriedades mecânicas
Origem dos dados
Uso das propriedades de matriz
Coeficiente isotrópico transversalmente dos dados de expansão térmica (CTE)
Intervalo da temperatura do fundido (recomendado)
Temperatura do fundido máxima absoluta
Tensão máxima de cisalhamento
Taxa máxima de cisalhamento
Faixa da temperatura do molde (recomendado)
Data da última modificação
Status dos dados
Viscosidade com extensão
Nome da família
Estrutura do material
Fabricante
Nome comercial
Abreviatura da família
Dados do preenchedor
Densidade (rho)
Calor específico(Cp)
Condutividade térmica (k)
Coeficiente dos dados de expansão térmica (CTE)
Dados da tensão de escoamento
Proporção
Modelo de contração
Contração nominal observada
Contração observada
Resumo da moldagem de contração
Temperatura da superfície do molde
São permitidos valores negativos de contração volumétrica
O canal de alimentação frio é levado em conta para otimizar o tempo de arrefecimento
Caixa de diálogo Selecionar material
Caixa de diálogo Informações do teste
Caixa de diálogo Colunas
Caixa de diálogo Localizar arquivos que combinem com este critério
Caixa de diálogo Selecionar material termoplástico
Caixa de diálogo Coeficientes do modelo de viscosidade WLF transversal
Propriedades de plotagem - Guia Animação
Propriedades de plotagem - Guia Configurações opcionais
Propriedades de plotagem - Guia Aplicar escala
Adicionar material à lista normalmente utilizada após a seleção
Recomendação de localização de comporta
Espaço em disco insuficiente
Confiança de preenchimento alta
Predição da qualidade alta
Confiança de preenchimento baixa
A queda de pressão superou o limite máximo de pressão de injeção (Confiança de preenchimento baixa)
Queda de temperatura abaixo do limite mínimo (Confiança de preenchimento baixa)
Predição da qualidade baixa
Queda de temperatura abaixo do limite mínimo (Predição da qualidade baixa)
Temperatura em fluxo frontal muito alta
Tempo de arrefecimento é muito alto
Relação de cisalhamento muito alta
Tensão de cisalhamento muito alta
Confiança de preenchimento média
É necessário alta pressão para o preenchimento (Confiança de preenchimento média)
Queda da temperatura na zona de precaução (Confiança de preenchimento média)
Predição da qualidade média
É necessário alta pressão para o preenchimento (Predição da qualidade média)
Temperatura em fluxo frontal muito baixa
Injeção insuficiente
Caixa de diálogo Material termoplástico - Guia Propriedades de preenchedor
Caixa de diálogo Resumo
Cotas nominais
Cotas de cavidade de molde
Contração estimada
Tolerância de contração
Cotas estimadas
Serviços de testes do Autodesk Moldflow Plastics Labs
Tópico pai:
Sobre Projeto de molde no Inventor
