Inserir caixa de diálogo
Define um membro de estrutura a ser inserido em uma montagem.
Acesso
Faixa de opções: guia Projeto painel Estrutura Inserir estrutura
Seleção de membro de estrutura
Especifica norma, família, tamanho, material e aparência. Se você seleciona um membro de estrutura antes de iniciar a caixa de diálogo, os valores padrão do membro de estrutura selecionado são utilizados. Caso contrário, os últimos valores utilizados são o padrão.
Padrão
Especifica um padrão de engenharia para o membro de estrutura.
Família
Especifica a família (forma) do membro de estrutura. A norma especificada determina a lista de seleção. Procure por uma família no Centro de conteúdo e, a seguir, selecione-a.
Tamanho
Especifica um tamanho para o membro de estrutura. Expande e exibe uma lista de membros de estrutura no Centro de conteúdo para a família selecionada.
Selecione dentre os tamanhos listados na tabela família.
Material
Especifica um material para o membro de estrutura.
Aparência
Especifica uma aparência para a exibição do membro de estrutura na janela de desenho.
Nota: Para ver mais da sequência nas caixas de Seleção de membro de estrutura, clique na seta para baixo. Você também pode redimensionar a caixa de diálogo para aumentar o tamanho das caixas.
Orientação
Determina como o membro de estrutura é alinhado com o modelo e exibe uma visualização.
Os botões de seleção posicionam o membro de estrutura no modelo e definem a nova orientação como origem para deslocamentos verticais, deslocamentos horizontais, espelhamento e rotação. Alterações na orientação são refletidas na janela de desenho.
Deslocamento vertical
Especifica uma distância vertical (positiva ou negativa) entre os membros de estrutura e o modelo. Zero posiciona o membro de estrutura de modo que este se encoste nas arestas do modelo.
Deslocamento horizontal
Especifica uma distância horizontal (positiva ou negativa) entre os membros de estrutura e o modelo. Zero posiciona o membro de estrutura de modo que este se encoste nas arestas do modelo.
Ângulo
Especifica um ângulo de rotação para o membro de estrutura para orientação com o modelo.
Alinhar
Verifique a caixa para alinhar uma nova estrutura para a geometria especificada (uma face plana, uma aresta linear, um eixo de trabalho, plano de trabalho ou uma linha de esboço). Algumas das geometrias desejadas podem não ser selecionadas devido a possíveis conflitos, como por exemplo, a estrutura não pode ser alinhada com as faces ou arestas de si próprias. Se esta caixa for selecionada, o botão Espelhar membro da estrutura não estará disponível.
Espelha o membro de estrutura em direção oposta e exibe uma visualização.
Nota: Esta opção não está disponível se for ativada a caixa de Alinhamento.
Ponto personalizado
Disponível se um ponto de inserção alternativo foi definido durante a criação. Selecionado por padrão. Você pode alterar a seleção para qualquer ponto de inserção.
Posicionamento
Determina como os membros de estrutura são posicionados na montagem.
Inserir membros em arestas
Coloca os membros de estrutura na aresta ou nas arestas selecionadas.
Os segmentos selecionados podem ser uma linha 2D, linha 3D, arco ou spline. Você pode selecionar múltiplas arestas para criar vários membros de estrutura ou somente um. A Seleção em um contorno contínuo vincula a orientação de membros de estrutura.
Inserir membros entre pontos
Coloca o membro de estrutura entre os pontos iniciais e as extremidades selecionada.
Nota: Você não pode selecionar tanto arestas como extremidades para colocar um membro de estrutura.
Selecionar aresta ou ponto inicial
Seleciona uma aresta ou um Ponto inicial. Cada seleção adiciona o objeto ao conjunto selecionado.
Para seleções múltiplas, utilize as opções do menu de contexto:
Seleção múltipla - Seleciona vários objetos usando uma janela. Arraste da esquerda para a direita para selecionar todas as entidades na janela. Arraste da direita para a esquerda para selecionar todas as entidades cruzadas pela janela. Pressione a tecla Ctrl enquanto arrasta para remover a seleção de janela do atual conjunto de seleção.
Seleção encadeada - Seleciona uma série de linhas ligadas às extremidades. A Seleção encadeada para onde há múltiplas linhas em uma extremidade. Selecione a próxima linha para continuar a cadeia.
Seleção de esboço - Seleciona todas as linhas de um esboço. Selecione uma linha na janela de desenho ou selecione o esboço no navegador.
Só podem ser adicionados objetos válidos à seleção.
Selecionar ponto final
Seleciona um ponto final.
Mesclar
Mescla os membros resultantes em um membro de estrutura.
Nota: Se você cria membros de estrutura utilizando múltiplas arestas e a operação Mesclar, não é possível aplicar tratamentos de extremidades automáticos ao mesmos com comandos do Gerador de estruturas. Em vez disso, é possível aplicar cortes utilizando os comandos regulares de modelagem do Autodesk Inventor para editar a peça diretamente.
Prompt para nome do arquivo
Quando selecionado, após clicar em Aplicar ou Ok, uma caixa de diálogo com nomes e localizações padrão é exibida. Você pode aceitar ou alterar o padrão. As células de nome do arquivo incluem um comando para procurar.
Nota: Você pode copiar e colar na caixa de diálogo Denominação de membro de estrutura. Se você cancelar, as alterações de nome e os membros de estrutura são criados com nomes padrão.
Obter Número de peça de membro de estrutura no Centro de conteúdo
Quando selecionado, atualiza o número da peça do membro de estrutura a sincronizar com o Centro de conteúdo. Selecionado por padrão. Quando desativado, o número da peça não é atualizado, e é possível especificar um número de peça personalizado.
Selecionar linha de centro
Permite adicionar linhas de centro ao conjunto de seleção. Desmarque a caixa de seleção para excluir as linhas de centro.
Selecionar construção
Permite adicionar linhas de construção ao conjunto de seleção. Desmarque a caixa de seleção para excluir as linhas de construção.
