Importar arquivos DXF, STL, Revit, de notas de revisão DWF e IDF
Abrir
Importar formatos de CAD
painel Iniciar
painel Inserir
Importar
painel Criar
Importar
painel Componente
Inserir CAD importado. Arraste e solte os arquivos importados
Também é possível arrastar e soltar para importar um ou vários arquivos de peça ou montagem. Execute uma das opções a seguir:
É possível importar arquivos STL no Autodesk Inventor. Os dados são importados como objetos de malha e serão incluídas em um nó do navegador malha.
Salvar componentes durante o carregamentoMarque a caixa de seleção para salvar os arquivos de montagem e peça no formato do Autodesk Inventor durante o processo de importação. Selecione onde deseja salvar os componentes do menu suspenso. Se optar por Selecionar locais para salvar, a Pasta de destino dos componentes fica disponível. Esta configuração não está disponível quando o comando Importar é utilizado.
Pasta de destino de componentes Define a localização para os arquivos de peça e montagem criados a partir de uma operação de importação. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos.
Embutir em documentoSelecione para exibir o ícone do relatório de conversão
, no nó do navegador de terceiros
, em seu novo arquivo. Para visualizar o relatório de conversão, clique duas vezes no ícone de relatório ou clique com o botão direito do mouse e selecione Editar.
Salvar no disco Selecione para salvar uma cópia do relatório na pasta Destino de componente.
Importar unidades. Selecione as unidades padrão para o arquivo importado.
Caixa Delimitadora. Exibe o tamanho da caixa delimitadora para a geometria do arquivo STL.
Cor. Selecione para importar as cores com o arquivo STL, então especifique se o formato de cor é RGB ou BGR.
Os seguintes tipos de arquivos STL podem ser importados:
No Autodesk Inventor, é possível abrir um arquivo DWF com notas de revisão criadas no Autodesk Design Review, por exemplo.
Abrir. O navegador de notas de revisão exibirá o conjunto de revisões na vista da árvore.
Mostrar-me como definir as opções de relatório na importação
Mostrar-me como definir as unidades padrão na importação
Mostrar-me como definir os tipos de entidades para importação
Mostrar como importar uma montagem como um único arquivo de peça
Mostrar opções quando Importar para o Ambiente de Reparo estiver desativada
Mostrar opções quando Importar para o Ambiente de Reparo estiver ativada
