Arquivos de outros sistemas CAD podem ser importados para serem usados no Inventor por meio do comando Importar formatos de CAD. O tipo de arquivo determina que opções estarão disponíveis. Por exemplo, você pode optar por importar alguns tipos de arquivo como:
Quando você importa um arquivo, o Inventor detecta automaticamente se o arquivo importado é uma peça ou uma montagem e cria um novo documento de acordo. A seguir, será possível visualizar e selecionar itens importados. Para importar um arquivo de montagem de terceiros como uma peça, você deve primeiramente criar ou abrir um arquivo de peça, e, a seguir, importar o arquivo de montagem de terceiros para o arquivo de peça.
Alguns tipos de arquivo não oferecem suporte ao Modelo de referência. Escolha o fluxo de trabalho mais adequado ao seu projeto.
Se o projeto for alterado e não for necessário editar o modelo de referência, importe o projeto como Modelo de referência para assumir o controle e melhorar o desempenho.
Imagine um ambiente de engenharia no qual um desenhista industrial tenha criado um projeto de teclado padrão como um modelo de superfície usando um programa de CAD diferente, como o Solidworks. A geometria do Solidworks é convertida (importada) no Autodesk Inventor como um Modelo de referência em um arquivo de montagem. Importar o arquivo como Modelo de referência estabelece uma associatividade direta entre o arquivo do Solidworks e o arquivo do Inventor. Melhorias adicionais do projeto devem ser feitas na geometria original do Inventor por meio dos comandos de modelagem do Autodesk Inventor: uma nova peça é inserida na montagem e restringida à geometria importada.
Enquanto isso, o desenhista industrial continua modificando o projeto do Solidworks para gerar uma forma mais orgânica e ergonômica. O ícone Atualizar
da barra de ferramentas de acesso rápido indica que o arquivo importado foi editado depois de ser inicialmente importado para o Inventor. Agora, o arquivo de peça do Autodesk Inventor não está mais sincronizado. Clicar no ícone Atualizar carrega o arquivo importado revisados e incorpora as alterações.
Os tipos de edição de modelagem permitidos dependem do tipo de arquivo para o qual a geometria é importada: arquivo de peça ou de montagem. Veja a seguir:
Se não precisar importar um modelo inteiro, você poderá especificar que corpos (em um arquivo de peça) ou que peças (em um arquivo de montagem) você deseja incluir. Importe somente os componentes necessários para melhorar o desempenho.
A opção Modelo de conversão cria novos arquivos do Inventor não vinculados ao original. Use essa opção caso planeje modificar o modelo para um novo projeto.
A operação de importação não conserva a associatividade com o arquivo original. Como resultado, alterações efetuadas ao arquivo original após a importação não afetam à peça ou montagem importada. Igualmente, alterações efetuadas à peça ou montagem importada não afetam o arquivo original.
Quando montagens são importadas, o Inventor tenta preservar a estrutura da montagem e da submontagem do arquivo original.
O processo de importação cria operações com base no Inventor que representam a geometria e a topologia do arquivo de origem. É possível utilizar os comandos do Inventor para ajustar as operações base e adicionar novas operações à árvore de operações do Inventor. Não é possível modificar a definição original das operações de base.
Os seguintes fluxos de trabalho estão disponíveis para importação
É possível importar arquivos DWG do AutoCAD ou do Mechanical Desktop usando o Assistente de arquivos DWG/DXF. Semelhante ao Modelo de referência descrito acima.
Para abrir um arquivo do AutoCAD diretamente como um DWG associativo, clique em Abrir na caixa de diálogo Importar.
De forma semelhante à opção Modelo de conversão descrita acima, a operação de importação para esses tipos de arquivo não mantêm a associatividade com o arquivo original. Há opções de importação adicionais disponíveis para esses tipos de arquivo.
Por exemplo, é gerado um relatório de conversão que inclui informações sobre o processo de importação. É possível salvar o relatório em disco, em formato HTML, e incorporá-lo no novo documento de peça ou montagem.
A seguir estão os conversores diretos e os formatos de importação de arquivo.
| Conversor | Importar | Exportar |
| Alias | V10 ou posterior | |
| CATIA V4 | Todas as revisões | |
| CATIA V5 | R6 - V5-6R2014 | R10 - V5-6R2014 |
| Creo Parametric | 1.0; 2.0; 3.0 | |
| IGES | Todas as revisões | 5.3 |
| JT | 7.0 – 10.0 | 7.0 – 10.0 |
| NX | Unigraphics V13 - NX 9 | |
| Parasolid | Até 27.0 | 9.0 - 27.0 |
| Pro/ENGINEER | Até Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | Até 9.0 | 1.0 - 9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | N/D | N/D |
| Rhino | Até 5.0 | |
| SAT | Até 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus – 2015 | |
| STEP | AP214, AP203E2, AP242 | AP214, AP203E2, AP242 |
| STL | N/D | N/D |
| XGL/ZGL | N/D |
A tabela a seguir lista os formatos de arquivo que oferecem suporte a atualizações seletivas e associativas.
| Formato | Versão | Importação seletiva | Atualização associativa |
| CATIA V5 | V5-6R2014 |
| CATIA V4 | Todos |
| PTC Creo | Até 3.0 |
| PTC Wildfire | Até 5.0 |
| SolidWorks | Até 2015 |
| Siemens NX | v3 - v9 |
| Alias | v11 - 2016 |
| AutoCAD 2D | Até 2016 |
| Rhino | Todos |
| STEP | Todos |
| IGES | Todos |
