Sobre montagens de tubos e tubulações
Para ativar o ambiente de tubos e tubulações e começar a adicionar tubulações rígidas, tubos curvos e rotas de mangueira flexível a uma montagem, você precisa adicionar um trecho a uma montagem padrão do Autodesk Inventor. Para o primeiro trecho de tubulação adicionado, o sistema cria a montagem de trechos principais junto com um trecho individual.
Quando a montagem de trechos principais é criada, o ambiente de trecho de tubos e tubulações se torna ativo para que você possa adicionar rotas e trechos. Como ocorre com a montagem de trechos principais, cada trecho com suas rotas contidas pode ser armazenado em uma localização específica no espaço de trabalho padrão. Todas os rotas e trechos são organizados na ordem em que foram adicionados à montagem.
Algumas rotas começam e terminam em geometrias do modelo de montagem. Outras rotas se ramificam ou se separam de uma rota principal para criar uma rede interconectada de tubulações rígidas, tubos curvos e mangueiras flexíveis, que normalmente representam um sistema de fluxo único. As rotas podem utilizar o mesmo estilo ou vários estilos únicos. Com exclusivos únicos, é possível criar mangueiras flexíveis, tubulações e tubos com diâmetros diferentes que façam parte do mesmo trecho.
Usando o comando Converter em adaptativo, podem ser reutilizadas as montagens principais de execução, trechos, roteamentos e montagens de mangueira. Se você deseja reutilizar uma montagem de trechos principais, verifique se a montagem superior não contém nenhuma outra montagem de trechos principais adaptativa.
Como as montagens de tubos e tubulações diferem das montagens regulares do Autodesk Inventor?
Ao criar uma montagem de trechos principais, se tornam disponíveis as guias especializadas Tubos e tubulações, Trecho de tubulação e Rota e o navegador Modelo. Use estas ferramentas para determinar se a criação em frente da rota será dinâmica ou manual e, em seguida, inserir acessórios.
É utilizada uma série de comandos de esboço 3D como Dobra e Incluir geometria para inserir geometria de referência e inserir restrições geométricas e de nota para ajudar na criação e edição de roteamentos. A ferramenta de roteamento ortogonal 3D permite criar pontos de rota intermediários em distâncias e posições angulares específicas e reorientar a direção da rota contra a geometria de referência. Você também pode usar pontos e rotações que sofram snap de outra geometria. É possível adicionar e remover acessórios padrões da indústria a partir do Centro de conteúdo.
Estilos de tubos e tubulações são diferentes dos estilos padrão das montagens normais do Inventor. Eles otimizam o processo de definição de operações de tubos e tubulações. Atributos de estilo contêm critérios para tipo de rota, diâmetro nominal, comprimento de segmento máximo e mínimo, material, raio da dobra e outros detalhes que normalmente são consistentes por toda a rota. O software aplica estes atributos durante o projeto.
Projetos de tubos e tubulações podem ser configurados em uma família iAssembly?
Quando uma família iAssembly de tubos e tubulações é criada, a montagem nova ou existente de trechos principais é incluída automaticamente no estado adaptativa, como componentes secundários normais. Quando uma nova linha de configuração é adicionada, uma montagem de trechos principais não-adaptativa é adicionada para a nova linha de configuração. Use o comanda Converter em Adaptativo para a transição dele em conjunto intercambiável de tubos e tubulações ou modifique os membros da montagem da execução principal.
Quando uma nova linha de configuração é adicionada a uma família iAssembly de tubos e tubulações, as montagens principais de tubos e tubulações não-adaptativas que são criadas automaticamente não são atualizadas quando a configuração sofre alterações. O conjunto intercambiável de tubos e tubulações é inserido aplicando o comando Converter em adaptativo para que qualquer configuração possa ter roteamentos e trechos exclusivos.
Nota: Para mais informações sobre a configuração de montagens regulares do Inventor, consulte Aprenda sobre iAssemblies.
