Comparação entre operação de gravação em relevo e de decalque
A maioria das operações de relevo ou baixo-relevo e decalques incluem texto para representar logotipos, símbolos, instruções, etc.
Utilize o comando Texto para criar texto utilizado em uma operação de relevo ou baixo-relevo. Selecione o texto como um perfil e, a seguir, faça a extrusão ou corte no modelo. Para alterar, edite o esboço e, a seguir, edite o texto.
Ao contrário do comando Relevo, o comando Decalque usa uma imagem. A imagem se origina como um arquivo de imagem .doc ou .xls e é adicionada em um esboço da peça. Você precisa manipular o tamanho e o conteúdo do texto no software no qual a imagem foi criada. É possível modificar o tamanho da imagem no esboço, mas sua proporção permanece inalterada.
O comando Relevo:
- Utiliza um perfil (geometria de esboço ou texto de esboço) em uma face de peça para elevar (alto-relevo) ou abaixar (baixo relevo) um projeto.
- Pode fornecer uma superfície para um decalque ou pintura.
- Pode fornecer espaço para outro componente em uma montagem (não disponível no Inventor LT).
O comando Decalque:
- Utiliza uma imagem .bmp, .doc ou .xls.
- É criado em seu próprio arquivo de peça para poder abranger costuras de peças e folgas entre componentes de montagens (não disponível no Inventor LT).
- Pode ser aplicado a furos, slots, ranhuras, saliências, etc.
- Usa restrições de montagem para posicionamento (não disponível no Inventor LT).
Sobre decalques
Os decalques estão disponíveis somente em esboços de peças, não em esboços de montagens.
Insira uma imagem em um esboço, posicione-a usando restrições e cotas e aplique-a como um decalque. O decalque pode ser inserido em uma área em recesso para fornecer espaço para outro componente em uma montagem (não disponível no Inventor LT) ou para evitar danos no empacotamento.
Geralmente, os decalques são itens estocados que têm seu próprio número de peça. Sendo assim, crie-o como uma peça e use-o em várias montagens (não disponível no Inventor LT). Um método consiste em criar uma peça fina, como uma superfície de extrusão, e posicionar o decalque na superfície.
Quando insere um decalque, você pode optar por ajustá-lo a faces planas, cilindros e faces cônicas. O decalque se ajusta à forma da face sem apresentar distorções ou projeções.
Ao criar decalques que se ajustam à forma da face:
- O plano do esboço com a imagem de decalque deve ser tangente ou paralelo à face que recebe o decalque.
- A direção normal para o plano do esboço e a face de destino (para o decalque) devem apontar na mesma direção.
Nota: Se o decalque não estiver visível, a direção normal do plano do esboço provavelmente será diferente da face. Se o plano do esboço com a imagem de decalque for um plano de trabalho, edite o esboço. Em seguida, clique com o botão direito do mouse no plano de trabalho e selecione Inverter perpendicular para reorientar a direção perpendicular.
- A face que recebe o decalque deve ser igual ou maior que o decalque. Se for menor, o decalque será cortado.
- Evite posicionar a imagem do decalque para que sobreponha um canto. O decalque será cortado na aresta porque não pode ser ajustado suavemente a ambas faces.
Quando o decalque não é ajustado à face, as faces selecionadas não precisam ser tangentes entre si. Elas podem estar posicionadas em qualquer ângulo, exceto perpendicular.
Você pode aplicar um decalque:
- Através de um ressalto ou alojamento. O decalque não "vaza" no alojamento.
- Em faces que não são perpendiculares. O decalque para quando encontra uma face perpendicular.
- Em faces nas quais a imagem não está distorcida. Por exemplo, evite alterações bruscas em ângulos; a imagem é projetada quando a face selecionada apresenta um ângulo.
Ao criar um decalque como uma peça (não disponível no Inventor LT):
- Insira o decalque em uma peça estreita, como uma superfície, para que não tenha espessura. Por exemplo, crie uma superfície executando a extrusão de uma linha e a inserção de um esboço sobre a superfície.
- Lembre-se de manter o normal da direção do decalque a mesma direção que a face de destino.
- Utilize as cotas e a distância de extrusão para fazer a superfície do tamanho exato do decalque. Se a superfície for maior do que a imagem de decalque, ela formará uma borda geométrica, tornando mais difícil posicionar o decalque.
- Os decalques redondos, ovais ou elípticos são posicionados dentro de um retângulo. Leve em consideração a borda do retângulo ao posicionar o decalque.
