Tensão de cisalhamento muito alta
Sobre este resultado
A tensão é gerada no plástico à medida que este flui através do molde. O atrito entre o plástico em movimento e a parede do molde provoca esta tensão.
O ideal é que a tensão de corte seja inferior ao valor crítico máximo para esse material. (É possível obter este valor no banco de dados de materiais).
Se uma peça apresenta um resultado de Predição da qualidade amarelo ou vermelho, averigue o motivo. Se isto deve-se a uma tensão de cisalhamento alta, tente executar algumas das alterações aqui recomendadas.
Se a peça é exibida principalmente em verde e com algumas áreas amarelas, ela pode ser aceitável. No entanto, examine com cuidado os demais resultados para verificar em que momento e como começaram os problemas.
Que problemas uma tensão de cisalhamento alta pode provocar?
Uma tensão de cisalhamento alta pode causar fissuras no plástico, o que pode fazer que a peça degrade-se e presente falhas.
O que fazer a seguir
Tente reduzir o atrito entre o plástico em movimento e a parede do molde. Aumente a espessura da peça reduzindo a viscosidade do plástico ou a velocidade do fluxo. Algumas formas de executar estas alterações são:
Aumentar a temperatura de molde ou fusão
Esta ação reduz a viscosidade do plástico.
Engrossar a peça
É possível aumentar a espessura da peça no final do fluxo ou nas seções finas.
Reduzir o tempo máximo de injeção
Esta ação faz com que o plástico se injete mais rapidamente, o que aumenta o aquecimento por cisalhamento. À medida que o plástico é esquentado, a viscosidade diminui.
Selecionar um material menos viscoso (maior velocidade de fluxo de fusão)
